Текущее время: Ср окт 14, 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Скорость в локальной сети на DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 14:21
Сразу предупреждаю, что я начинающий, поэтому не судите за глупости. Оборудование: DIR-615 + настольный компьютер (WI-FI)+ноутбук(WI-FI),оба адаптера 802.11n, связь отличная ~ 150 Мбит/c. Интернет работает, как мне кажется, нормально-~25-30 Mбит/c при одновременном тестировании или скачивании на обоих компьютерах (провайдеры,у меня их два, реально предоставляют ~75-80 Mбит/c). Но, что касается LAN-LAN (локальной сети), то здесь не более 20 Мбит/c. В чем дело, может нужна какая-то тонкая настройка или лучше DIR-615 поменять? Экраны отключил, OC Windows 7 ULTIMATE.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:01
Чем скорость мерили? Какая прошивка на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 14:14
DIR-615(rev. c2, fw 3.03 RU). В локалке FAR или Total Commander или ,для большого файла ~ 300 MB, просто секундомером. Для Интернета ftp.corbina.net/pub/100MB или http://speedcheck.gldn.net/SpeedCheck.php.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 18:07
Уважаемые господа!
Может быть, все-таки найдется добрая душа, которая даст ответ на вопрос, о том какая реальная скорость передачи данных должна быть между настольным компьютером и ноутбуком в следующей конфигурации:
DIR-615 (rev с2, fw 3.03RU)+ настольный компьютер (WI-FI)+ноутбук(WI-FI),оба адаптера 802.11n, связь отличная ~ 150 Мбит/c,экраны отключены, расстояние между объектами 1-2 метра, помех нет. Связь только по WI-FI, провода отсутствуют. Вместо DIR-615 можно поставить любой бюджетный роутер, поддерживающий 802.11n.
Очень нужно, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 03:27
На одного клиента N (3x3 MIMO DWA-547):
- один канал (20МГц) mix 802.11n/g = ~ max 44 МБит/с ?
- + канал N constant(1+5) (20/40МГц) mix 802.11n/g = ~ max 46 МБит/с
- + канал N constant (1+5) (20/40МГц) 802.11n only = ~ max 48 МБит/с
На два клиента N+G (3x3 MIMO DWA-547 + DWA-520):
- один канал (20МГц) mix 802.11n/g = ~ max 16 МБит/с N + ~ max 15 МБит/с G
- + канал N (20/40МГц) mix 802.11n/g = ~ max 38 МБит/с N + ~ max 15 МБит/с G
- канал N (40МГц) 802.11n only = ~ max 48 МБит/с, G не подключилась
На два клиента (3x3 MIMO DWA-547 + LAN):
- + канал N (20/40МГц) mix 802.11n/g = ~ max 92 МБит/с
тут уже сказываются ограничения самого роутера (по шине свича), на нескольких клиентах N он суммарно разгоняется до 118 Мбит/с.
Обращаю внимание, что скорость измерялась JPerf в ОДИН поток МЕЖДУ клиентами ОДНОВРЕМЕННО (за исключением случаев Ethernet-LAN (4-8 потоков) и неподключения (ессесно :) ).
И ещё - не забывайте о пропускной способности шины/роутера в режиме НЕ StaticIP
Впрочем, DIR-615/B2...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 03:50
Что касается вашего ноутбука (судя по 150 Мбит/с - это карточка AR8295).
Ну и:
- точная модель ноута
- и скорость вы не поимеете выше 62 МБит/с (8-2=6 Мбайт/с), причем в многопотоковом режиме.
"Читать, блин..." (с) не мой
по поводу WiFi (802.11g, 802.11n, WIreless 150)
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:07
имеется DIR-615 C2 (Mixed G/N, канал 8, соседствующих сетей 802.11g - 1 шт. на 6 канале), 2 ноута:
1. Asus. 802.11g (Atheros) - подключен на 54 мбит.
2. Fujitsu. 802.11n (Ralink) - подключен на 150 мбит (хотя в веб-интерфейсе DIR-615 пишет 300 мбит).
дальность - 1 метр от роутера, помех нет.
открыл шары с фильмами и начал кидать по WiFi через TotalCommander с одного на другой по очереди файлы.
внимание вопрос, почему скорость передачи в своём максимуме 1,5 мбайта/с (20 МГц) и еще меньше при Auto_20/40 МГц?
менял режим роутера на чисто G, передача 0,6 Мбайта. в чём запарка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 21:53
Ну и:
Ну, 6 Мбайт/с, ну 4 Мбайт/с, но я-то получаю 2 Мбайт/с.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
