Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:31
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 19:05
Ситуация такая. В квартиру инет попадает по кабелю и сразу раздается DIR615 по wi-fi. 2 ноута и пара телефонов отлично так живут. Появилось несколько устройств без поддержки wi-fi. Возникла идея поставить точку доступа DAP-1522 и на нее принимать wi-fi и раздавать по LAN. Возможнали такая схема или придется докупать еще один 1522 что бы организовать мост?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 10:38
Может быть все же кто-то откликнется на просьбу? Так надеялся на это форум..
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 09:54
Уважаемые модераторы! Ваше молчание заставляет делать неутешительные выводы насчет оборудования D-Link. Я насчитал несколько тем с подобными вопросами и НИ ОДНОГО ответа. Мне казалось, данный форум создан именно для помощи пользователям..
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 11:12
Попробуй использовать режим BRIDGE (переключатель сзади).
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 16:40
Похоже переключателя ещё нету, есть только идея.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2010 22:31
Есть переключатели. И даже два уже. Дозвонился сегодня до питерского офиса Длинка, посоветовали купить вторую DAP-1522 и соединять их напрямую в режиме "прозрачного моста". Купил, прошил поледней прошивкой, на обоих мостах ткнул переключатель в "Bridge"
А что дальше то? Какие Ip адреса должны быть у мостов? Из той же сетки что раздает DIR-615 ? Как мне их спарить напрямую? Ведь на сколько я понимаю, девайсы подключенные к одному концу моста должны получать инет и ip от DIR-615 ?
Помогите кто знает, мозг уже взрывается.. далек я от этих дел...
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 01:32
Огород выходит.
Есть Дир615 который раздает инт. по WiFi устройствам, далее появляются новые устройства которые могут получать инт. только по веревке, и вы их хотите через мост, посредством Дап1522, подключить к Дир615..., зачем? Что вам не дает их напрямую подключить к роутеру, там же еще 4 вх-выхода есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 05:58
Что то видимо не даёт, евроремонт например.
P.S. А у D-Link продажи попёрли.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:20
На точках доступа ничего кроме моста настраивать не нужно.На устройствах ,подключаемых к точку доступа кабелем IP адреса получать автоматически или вручную задать из подсети роутера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 09:44
Правильно сказали про евроремонт, кабели тащить через всю квартиру не хочу.
Трофим, что значит ничего настраивать не надо? Вот выбрал я режим 'Bridg' на точках, мигает оранжевый индикатор.. и все... На самих мостах захожу в web-интерфейс, какие IP - должны стоять? wi-fi должен быть какой? Просто не пойму, мосты создают свою сеть со своим именем или как?
Расскажи пожалуйста подробнее.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 13:08
Вы настраиваете режим Bridge...т.е. Мост. В этом режиме точки связываются между собой и выполняют функцию кабеля,т.е. пробрасывают сигнал от роутера к подключаемым клиентам.Таким образом ничего кроме бриджа и шифрования настраивать не надо,вы ведь не присваиваете IP адреса каждому коннектеру на кабеле...тут аналогичная ситуация.
А IP адреса должны стоять на адаптерах на компьютере или на прочих устройствах,и должны они быть из подсети роутера(получены автоматически от роутера,либо назначены вручную)
Вопроса не понял
Вам удалось настроить мост между двумя DAP-1522? Если нет ,то попробуйте воспользоваться этим мануалом ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-152 ... al_v1.10(W).pdf
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 21:55
Читал я это руководство... не помогло Что значит настроить шифрование? Расскажи пожалуйста по шагам . Я вот не могу понять, как "два конца" кабеля узнают что они принадлежат одному кабелю? Они должны как-то по MAC адресам привязываться.. или по PIN....
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 01:48
Да-а-а...
Всё-таки пора написать руководство (раз народ не умеет пользоваться поисковиками) по Layer2&4 для прилепления здесь.
2 Trofim
Тоже читать спецификации. Не в обиду.
Это я по поводу того, что и физических интерфейсов (для внешних запросов) может быть несколько даже на одном канальном уровне, да и логических (поверх) может быть сколько угодно...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 10:52
AndreTM писал(а):
Да-а-а...
2 Trofim
AndreTM, это была попытка помочь?
2 Trofim. Самое интересное, что мне удалась подключить DAP-1522 в режиме моста напрямую к DIR-615. Это то, с чего начиналась эта тема. И то, что вроде как не возможно было со слов питерского D-Link. Но скорость не устраивает, т.к. канал Wi-fi делится между всеми потребителями. Так что остается актуальным задача подключения 2х точек DAP-1522 в режиме моста. Что бы использовать всю ширину канала wi-fi.
Не могу разобраться с процедурой спаривания 2х точек.. Трофим, напишите пожалуйста по шагам что нужно сделать. Куда вводить PIN и когда нажимать кнопку WPS. В настройках есть галка Wireless там идет выбор сети к которой будет подключение. Должна ли стоять эта галка? Очень надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 12:48
Как связать пару 1522:
1. Одну 1522 выставляете в режим АР
2. Заходите в её настройки и:
а.Указываете имя сети и режим работы (b/g/n или a/n или n only....)
б.Указываете номер канала
в.Задаёте шифрование (к примеру WPA)
И сохраняете все настройки
г.На второй точке выставляете режим Bridge
д.Затем сбоку одновременно зажимаете кнопки WPS на обоих устройствах на 10-15 секунд.В течение 60ти секунд точки должны слинковаться между собой.Это самый простой способ.
