Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:48
 Заголовок сообщения: DIR 320 и сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 09:32
Здравствуйте.
Есть: D-link 320 - с IP 10.1.1.1(пример) с PPPoE
Есть комп стандартный;-) - 10.1.1.2(шлюз 10.1.1.1) подклюен через
UTP("витую пару").
Есть ноутбук - 10.1.1.3(шлюз 10.1.1.1) подключен к 320 через WIFI.
IP статика- но это не важно.
Задача: Чтобы комп и ноут видели друг друга!
Комп интеренет "видит".
Ноутбук интернет "видит".
Друг друга не видят, про раб группу не говорю. Даже не пингуют друг друга.
Куда копать?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 320 и сеть
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 13:41
Должно быть настроено как здесь - viewtopic.php?f=3&t=53069&start=0
Если не пингуются, то возможно файерволы виноваты. Попробуйте соеденить ноут и пк кабелем и посмотрите будет ли пинговаться/работать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 19:24
Cпасибо. Все заработало.
Пришлось вместо стандартной антены 320 купить TP 8Дц, но это тоже не особо усилило сигнал.
Поменял на точку доступа 1360в режиме репитера.
Сигнал стал хороший, сеть заработала.
Но все равно УЖАСНО медленно передаются файлы с lan на wifi. С системника на ноут.
Может вручную подправить как-то?)
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 20:08
Сообразил.
Все 3 девайса: 320,1360 и ноут работают по "g".
Ноут и 1360 могут работать по "n"
На замену 320 аналогичный по "n" какой роутер будет работать? DIR-615?
И у кого такая аналогичная схема уже работала по "n"?!
