Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:06
Что хочу от сети: возможность доступа к интернет с ноутбука через wi-fi ( сетевая карта Atheros AR9285, на ноуте написано 802.11b\g.) а также участие ноутбука в локальной сети копьютеров, независимо от того, включен или выключен какой-либо копьютер в локальной сети. Кроме этого требуется возможность включать и выключать устройство которое будет предоставлять беспроводной доступ в интернет.
карта сети на данный момент такая:
кабель RJ45 провайдера -> DIR100-> 1RJ-45 (компьютер), 2RJ-45 (копьютер), 3RJ-45(копьютер), 4RJ-45(-)
Собственно сам вопрос: какое устройство D-LINK подключить в разъем 4RJ-45 на DIR100 чтобы обеспечить максимальную скорость обмена данными, которую позволяет беспроводная карта Atheros AR9285 ноутбука. Кроме того чтобы работа устройства не зависила от включенности и/или выключенности компьютеров локальной сети.
Основные требования к устройству:
1) безопасность: невозможность подключения сторонних компьютеров к сети, что-то наподобии привязки по МАС.
2) скорость: максимальная которую поддерживает Atheros AR9285.
3) количество устройст одновременно обслуживаемых устройством: минимум 1, желательно 2.
4) независимость: независимость от включенных/выключенных компьютеров, в то же время возможность участия в локальной сети ноутбука с включеными компьютерами.
5) цена: минимальная.
Заранее спасибо за Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 11:00
Любая точка доступа или роутер серии DIR вместо DIR 100 соответствует предъявляемым требованиям.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:37
Точка доступа? понятно. Только проблема еще в том, что я не могу определиться на какую скорость надо выбирать девайс:
D-LINK DWL-7100AP Точка доступа 802.11abg-----------------3 968 RUR
Точка доступа D-Link DAP-1150 802.11g, до 54Mbit/s---------1 299 RUR
Точка доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g, до 108Mbit/s----2 299 RUR
Я не могу нигде найти скоростные характеристики Atheros AR9285. На наклейке ноутбука написано 802.11 b/g непонятно на каком режиме он может работать b или g. Причем среди продукции D-Link есть оборудование которое судя по прайсам магазинов работают в одинаковых режимах, например g и скорости этого режима 54, 108 и 150 Mbit/s... :shock:
ноутбук ASUS F82VF с беспроводной картой Atheros AR9285... :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:43
Любая точка поддерживающая g будет работать и в b. 54, 108 и 150 Mbit/s. - это красивые цифры, реальная скорость будет не более 7 - 10 мегабит. Если стоит вопрос цены, то бери
Точка доступа D-Link DAP-1150 802.11g, до 54Mbit/s---------1 299 RUR, но
Точка доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g, до 108Mbit/s----2 299 RUR будет получше.
А работать будут обе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 15:47
на сколько мне известно скорость зависит от того есть ли преграды между устройствами и расстояния между ними...
noxcha, Точка доступа D-Link DWL-2100AP 802.11g, до 108Mbit/s----2 299 RUR будет получше.
Хотелось бы уточнить этот момент, разница всего в 1К RUR по отношению к Точка доступа D-Link DAP-1150 802.11g, до 54Mbit/s---------1 299 RUR , но все же...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:56
Ap 2100 скорость повыше будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:30
Возьмите DIR-300NRU - он обеспечит вам Wireless 150 (как раз соответствует характеристикам вашего Атероса).
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 11:59
В общем купил DIR 300 NRU.
Сеть такая: интернет -> DIR 100 -> 3 компа + 1 разъем DIR 300 NRU.
с DIR 100 -> Internet разъем DIR 300 NRU
На ноуте нет интернета =(
Диск установочный не запускается, пишет мол, сетевой кабель подключен неправильно =(
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:49
короч в настройках ДИР 300 полазил галочку какую-то нажал, включился режим АР. интернет появился.
ВОПРОС: шифрование используется или нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 13:52
ко всему прочему теперь с ноутбука при заходе на http://192.168.0.1/logout.htm
открывается настройка роутера ДИР 100
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:55
Так а может для того, чтобы настроить DIR-300 - сотый-то надо отключить :) раз у вас одинаковые адреса остались? Хотя трехсотый у вас сейчас, скорее всего, адрес по DHCP от DIR-100 получает - вот и смотрите его в Инфо сотого...
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 03:20
Без ДИР 100 нельзя было, т.к. к интернет подключено 6 компьютеров + 1 ноутбук через виайфай.
Вчера посидел методом интуиции, знания английского и тыка добился такого соединения:
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0414/62/9 ... cd3862.jpg
http://i6.fastpic.ru/big/2010/0414/2d/1 ... e7972d.jpg
Как я понял (первый скрин) сеть защищена от несанкционированного доступа.
Что я сделал: настроил динамическое получение ИП от ДИР 100 на ДИР 300. Все заработало как часы.
Вопрос только 1: на ДИР 300 в http://192.168.0.1/login.htm зайти можно только через ЛАН кабель? через виайфай нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 03:59
Почему по WiFi нельзя? LAN-WiFi на нём - один свич.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 05:42
Просто я когда с ноута захожу на http://192.168.0.1/login.htm я попадаю не на ДИР 300, а на ДИР 100. И на ДИР 300 удается зайти только при соединении с ноутом через ЛАН.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 05:43
А это плохо?
Connection : DHCP client Connected
IP Address : 192.168.0.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
DNS : 192.168.0.1
