Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:10
ПОМОГИТЕ!!! У меня в отэле стоит точка доступа ACORP splinter 422 G работает на втором этоже для того чтобы поктыть первый этаж( БАР) и 3,4 этаж взял себе DAP 1600 b 1500 + антена 7 дб (для 3,4 этожа ) запустил их как репитэр сеть появляется через несколько минут перезапускается потом вообще проподает а от ACORPA одно или два видит пока не перезапущу dlink сеть не появляется от него, есть возможность кинуть интернет кабель к каждой из них как потом настроить??????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:58
Лучше всего - именно протянуть Ethernet-кабели до точек, а точки разместить так, чтобы обеспечить нужные зоны покрытия максимально.
Особенной настройки точек не требуется, за исключением того, что им нужно поменять IP-адреса и шлюз на подсеть W422G, а также настроить беспроводку всех устройств.
Сделайте так:
- Зайдите в интерфейс W422G и проверьте настройки локальной сети (Setup->LAN Configuration->Lan Group 1 Configure). Запомните IP Address, Netmask и StartIP-EndIP в настройках DHCP Server. Проверьте настройки беспровода (Wireless->Setup). Запомните PrimarySSID и ChannelB/G.
- Сбросьте точки 1160 на заводские настройки кнопочкой reset.
- Возьмите ноутбук с беспроводом. Включая одну точку на первом этаже (только питание), попытайтесь найти такое её расположение, чтобы с ноута беспроводная сеть "dlink" ловилась наиболее устойчиво. То же самое проделайте со второй точкой (на 3-4 этаже).
- Подключив первую точку кабелем к компу напрямую, зайдите в её Web-интерфейс и настройте сетевые параметры (Setup->LAN Setup). Выберите AP IP Address из вашей LAN-подсети, желательно вне диапазона аренды DHCP-сервера. Например, если W422G имеет адрес 192.168.1.1, то точке можете задать адрес 192.168.1.11, DefaultGateway будет адрес шлюза - 192.168.1.1. DHCP-сервер и DNS-relay при такой работе точки надо отключить.
- То же самое надо проделать со второй точкой, только задать ей другой IP-адрес (например, 192.168.1.12).
- Устанавливаем точки на места, протягиваем кабели и все подключаем.
Далее нужно будет правильно настроить беспроводные сети, но здесь уже все зависит от того, как вы планируете предоставлять подключения (шифрование, роуминг и т.п.)
