Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:22
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 21:30
Здравствуйте.
Приобрел и настроил маршрутизатор DIR-300, в режим с шифрованием и защитой под пароль. К нему непосредственно подключен DSL2500U и обычный ПК (через Ethernet). Работает все отлично. Так же отлично работает ноутбук с вай-фай адаптером (марку не помню, но суть важно что работает идеально). Используется все это добро в трехкомнатной квартире, дом деревянный.
В соседней с маршрутизатором комнате связь также отличная (полная шкала, или без 1 деления). А вот дальше уже проблема (см. приложенную схемку). Ноутбук в 3й комнате работает нормально - 3-4 деления, связь держится стабильно. А вот системник, повернутый задней стенкой к бетонной стене, с торчащей из него антеннкой сетевой карты DWA-510 работает очень плохо.
В чем это выражается:
Адаптер находит сеть и без проблем к ней подключается;
показывает 3-4 деления, иногда 1, иногда 5... вобщем прыгает;
связь постоянно рвется - Windows сообщате об отсутствии подключения к сети. под Live-CD Ubuntu в такие моменты пакеты не возвращаются, но стеь как будто бы пропадает ненадолго - под Windows разрыв получается дольше - наверно тупит отчасти сама ось. (впрочем, я не долго тестировал соединение на Ubuntu - под Win оно каждый раз пропадает на случайный временной интервал безо всяких закономерностей.)
При этом ноутбук, лежащий рядом с системником, разрывов связи не претерпевает, просто уровень сигнала немного хуже.
Вариант "переместить системник в другое место" работает, но не подходит - его некуда ставить больше :) Если утащить ПК подальше от злополучной бетонной стенки, связь не рвется, и даже выдает "отличный" уровень сигнала. Т.е. сетевушка не барахлит.
Скажите плиз, что тут можно поделать? Купи новую антеннку для сетевой карты? Не вижу в прайс-листах наших магазинов ничего подходящего, а платить 5 штук за некую "направленную антенну" очеьн не хочется.
Что делать?
На схемке: синим - роутер, зеленым - компьютеры с хорошо работающей связью, оранжевым - тот, на котором все рвется. Красной полоской обозначена бетонная стена.
P.S. Сколько у DIR-300 "дальнобойность"? Просто интересно...
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:29
Какая прошивка на роутере? ОС и драйвера на адаптере на компьютере?
Попробуйте поменять канал,на котором работает Wi-Fi http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html .Роутер переместить поближе к компьютеру возможности нет?
P.S. В помещении до 100 метров в идеальных условиях
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:27
Нет, тут скорее именно фактор "мертвой зоны".
Варианта два:
- (Все)направленная антенна помощнее штатной на адптер. Те же самые ANT24-0501/0600/0700. У них хоть удлинительный кабель и кушает часть усиления, но позволяет вынести антенну в зону более уверенного приема.
- Заменить PCI-адаптер на USB (DWA-120/140/160), а лучше всего - DWA-125, они сейчас недорогие. На USB-удлинителе его можно вынести, куда надо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 18:27
Маршрутизатор:
Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02
OS Win Vista х86 с установленным SP-2 на всех десктопах.
Версия драйверов DWA510 - 2.1.2.0
До этого покупал USB адаптер, правда от Asus, модель не помню - то ли попался нерабочий, то ли черт его разберет - единственное что он осилил это просто выдать мне тот факт что беспроводная сеть существует, но подключаться не желал, хотя настройки были все в порядке, да их там и всего-то немного. Причем даже в метре от маршрутизатора работать не желал.
До этого еще успел попользоваться DSL-200, что вкупе вызвало стойкую неприязнь к любым сетевым устройствам на USB :)
P.S. канал выставлен был на "авто". попробую поэкспериментировать с этой настройкой. Как я понял, однозначно меня спасет только хорошая антенна :) Сам маршрутизатор далеко не унести, но я попробую пошевлеить его в ту-иную сторону.
А вот антеннка на нем, штатная - она всяко поворачивается и загибается. Может, ее нужно определенным образом направить и повернуть, или это не имеет значения, т.к. она ненаправленная?
Сделал гадость - сердцу радость :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:31
Положение антенны имеет значение,антенны всенаправленные в горизонтальной плоскости,т.е. 360°,но в вертикальной плоскости диаграмма направленности ~50°(если не ошибаюсь). Таким образом антенны должны быть расположены вертикально.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:39
Антеннка - не "ненаправленная", а всенаправленная. Держите её вертикально.
Если компы расположены так, как на схеме (и в других направлениях сигнал распространять не надо), то имеет смысл на DIR поставить направленную антенну (ту же самую 0600/60AT).
На компы в любом случае желательнее ставить USB, поскольку они мощнее и эффективнее. А как вам Acorp WUD-G?
И не путайте USB-DSL-модемы с USB-WiFi обрудованием...
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 15:29
У нас такого не продается :) да и на маркете что-то отзывы не очень.
вобщем немного поковырялся, переставил DIR-300 в другое место, уровень сигнала чуть поднялся, но обрывы не пропали.
Очевидно придется покупать новую антенну...
Спасибо всем за советы.
