Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:26
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 18:15
год назад или 2 назад, поставили мы раздающую на AP 900+ к ней привязали основную сеть через AP900+ и к точке повесили коло 5 машин на 520+ что б они хотели в основную сеть...
расстояние между основной сетью, (которая связуются через AP900+ и с антенной Сеткой 24dbi) до точной доступа метров ~600 на пути 3 дерева, на раздающей Planet ANT - 0M8 (8dbi) вот между основной сетью и раздающей обычно скорость с этими всеми тремя деревьями на пути всегда была около 300 - 900kb\s и потери напингах очень даленькие, при пакете 1000 байт оди или два пакета терялись из 100 ...
но сейчас вот такая картина с основной сети на раздающую AP пинги идут так:
[size=9]Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=78ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=31ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=47ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=62ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=15ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=16ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=63ms TTL=126
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=32ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.1.1.2: bytes=1000 time=46ms TTL=126
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.[/size]
как видно что они периодичностью теряются ... да я могу припустить что качаются деревья но прикол такой что такое наблюдается совершенно в безветренную погоду и в погоду когда такое чувство что сейчас деревья по вырывает тоже самое ... но бывает эта цикличность убирается и пакеты бегают идеально .... но скорость тоже существенно упала последнее время :-\ странно чем это могло быть вызвано ?
и ещё пару раз вообще связь обрывалась … а что б появилась всего лишь нужно зайни на апешку ну допустим http://192.168.70.105 и связь восстанавливается ..
чем это может быть вызвано кабель проверяли .. перепаивали разъйомы, вертели антенны и нечего .. меняли каналы .. тоже нечего ну помогает и всё обратно возвращается во свояси через пару часов :-\
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:41
Очень большая просьба, опишите ваш случай русским языком. Ничего не понятно. Что такое раздающая, что такое основная сеть из пяти машин, кто куда хотел и зачем. И при чем тут Планет? Не забудьте указать режимы, версии точек и прошивки
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 13:25
Ладно, вы правы зачем знать где какие сети и делать из мухи слона .. можно проще...
Есть точка доступа DWL 900AP+(Access Point H\W: b1 F\W 2.61 ) на неё направлена DWL 900AP+ (Wireless Client H\W:c1 F\W 3.07 ) и между ними пинг видили в верху какой....
а иногда вовсе умирает линк.... не так уж и давно была между ними скорость 800 кил\сек, и вовсе не было потерь, а сейчас вот такое во происходит ... по пути нечего не изменилось ... не чего не построили, нет не каких новых препятствий.... как стояло 3 дерева между этим всем так и стоит и всё...
а в чём отличие H\W B1 и H\W C1
я так процессором ?... а чем ещё ? какая из них лучше ? или нет не какой существенной разницы ?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:23
Ну если нет никакой разницы, то тогда и ищите причину сами. Такая картина может наблюдаться если:
1. К точке работоющей как клиент подключено больше 1 МАС-адреса
2. В округе появилась сеть работающая на том-же канале (или рядом)
3. Очень большой трафик
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 14:37
а как к точке работающей как клиент может быть подключен ещё один АДРЕС? как это может быть объясните пожалуйста ...
радио сеть ? ээ.. да.. мне кажется есть тут такая .. я как то не придавал этому значения .. но .. когда на радио картах делаю рескан .. то время от времени появляется какая то сеть без имени :-\ вот сейчас я взял карту DWL 520+ поставил Network_Stumbler и она пишет мне мак адрес какой то якобы сети (00022D559EEF) .. на первом канале .. а мы используем 4 тый ... вроде промежуток не маленький .. но когда я меняю каналы на раздающей Апешке допустим ставлю третий то эта сеть пропадает и не появляется в течении часа .. а потом снова её можно словить .... я снова меняю канал на раздающей допустим 6-той и эта сеть снова пропадает на ~час а потом снова появляется .. а не может это как ни будь раздающая глючить ? а то к этой безымянной сети и подключится нельзя :\ :(
повторяюсь: ---
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 09:42
Больше одного адреса, это когда к точке подключен свич, а внего воткнуто десяток машин.
Выясните что это за сеть-призрак. Попробуйте поменять точки местами.
Отличия в процессоре, в радио-модуле, в чипсете, в прошивке и т.д. Что лучше сказать не могу.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 18:35
менял местами вчера точки уууу набегался .....
сеть призрак как была, так и осталась ...
нечего не изменилась :(
по поводу двух маков ...
клиентская DWL 900AP+ она вставлена прям в сетевуху сервера
а раздающая да вставлена была раньше в свич .. сейчас вовсе выдернули из апешки кабель сети .. с ней связь осталась только через радио....
