Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:31
 Заголовок сообщения: Точка доступа DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 23:32
Вобщем имеется точка доступа DWL-G700AP
Прошивка 2.30b
Проблема в следующем:
Я поставил ей через Вэб-интерфейс динамический IP
И теперь не фурычет инет!
Войти обратно в Вэб-интерфэйс я не могу!!!
Делаю сброс(процесс вроде проходит как надо) но зайти в вэб интерфэйс(192.168.0.50) все равно не могу!!!
Подключение осуществлял и по кабелю и по беспроводке...
Как мне вычислить IP своего устройства чтобы можно было зайти в вэб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 13:59
1.Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона
что и у уcтройства,например 192.168.0.100
2.Убедитесь что на вашем компьютере выключен прокси.
3.Выключите антивирусы,фаерволы,брандмауэр.
Если не будет заходить на интерфейс,зажмите кнопку reset на 10-15
секунд ,при включенном питании.
IP на точке доступа менять не надо,он служит исключительно для внутреннего администрирования самой точки,и ни на что более не влияет. Точку доступа настраивайте по этой инструкции http://dlink.ru/ru/faq/136/842.html Все настройки для подключения к ентернету следует проводить на беспроводном адаптере на компьютере,по аналогии с кабельным подключением.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 20:55
Trofim Ponomarev писал(а):
1.Убедитесь что на вашем компьютере задан IP-адрес из того же диапазона что и у уcтройства,например 192.168.0.100
Неоднократно проверял это.
Выключен.
Выключено,выключено,выключено.
Дело в том что точка доступа теперь не определяется (ни по беспроводной сети ни по кабелю)
И на Reset точка доступа тоже никак не реагирует!
Полазил по интернету и форумах прочитал, что при динамическом IP точка(именно эта модель) виснет, причем так основательно что вывести ее из этого состояния можно лишь перепрошивкой?
Но как ее прошить если перепрошивка происходит через вэб-интерфейс, который недоступен?
Может быть у вас имеются проги прошивальщики?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 19:02
А не пробовали поднять у себя на компе DHCP-сервер и дать точке адрес?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:55
Нет такого не делал...но обязательно теперь попробую только мне кажется это мало поможет в моей ситуации ибо точка безконца виснет!
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 13:33
Если точка постоянно виснет,или не загружается,то привозите ее в ближайший СЦ.
