Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:03
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 16:48
Приходит инет в DIR400, в него воткнута точка доступа 2100ap. Из 2100ap, через направленную антенну, идет сигнал по прямой видимости без препятствий в другую направленную антенну. Между антеннами 300 метров. Из направленной антенны сигнал спускается в точку доступа 2100ap. Из нее в DIR400 и раздается. Проблема в том, что очень часто пропадает связь между точками доступа, которые связаны по мак-адресу. С обоих сторон не пингуется. Время подключение может доходить до суток, а бывает мгновенно. IP назначал вручную. Думал проблема в зависании оборудования. Скачал прошивки и перепрошил- не помогло. Потом поставил таймер чтоб раз в сутки перезагрузка оборудования прпоисходила- не помогло. Точки доступа настроены следующим образом: Mode WDS; SSID Broadcast Enable; Channel 6; Radio on; Super G Mode disable ; Wireless Qos(WMM) disable.
Подскажите , что нужно сделать, что бы не пропадала связь между точками доступа?
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 03:17
Просканируйте эфир.
Найдите наименее загруженные каналы, и WDS поставьте на него.
К тому же, если на DIR беспровод тоже используется - поставьте его на другие каналы, желательно не ближе +/-5 от канала WDS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 11:26
А как просканировать эфир и найти менее загруженные каналы :?:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:36
Програмкой Netsumbler (искать в гугле)
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 09:50
Скачал прогу, но в ней тока показываются адаптеры которые воткнуты в мать. Как ей сканировать адаптер который подключен через сетевуху?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 20:48
http://acowa.narod.ru
