Текущее время: Пт сен 18, 2026 07:30
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:17
Суть проблемы в следующем: К точке доступа кабелем подается инет (карбина). Ноут должен через эту точку доступа этот инет включить и юзать... не могу разабраца как настроить комп и точку доступа... даже локалку не могу включить... с беспроводной сетью сталкиваюсь впервые так что н еисключино что туплю... всем кто ответить заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:20
На точке то ничего трогать не нужно, кроме включения шифрования, а вот подключение поднимать нужно с компа. Те создать(если не создано) подключение VPN и подключаться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 23:26
Впн то создано... только подключатся отказывается напрочь... создано оно было изначально для подключения через обычную сетевуху... есть ли разница?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:22
Разницы нет. А соединение компа с точкой происходит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 00:57
да происходит... вот и не пойму в чём дело блин:( может в том что в локальных настройках у точки стоит статический ай пи а у меня на сетевухе динамический был всегда... но тогда как ей управлять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 01:45
Подключись к точке и сделай ipconfig /all потом выложи тут.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 02:22
Вобщем после долгих потуг получилось наконец:) Ток другая проблема:) IP у точки сейчас динамический... и как его узнать я не представляю... где то читал что кроде как шлюз основной это он и есть но чёто не открывается па этому адресу... и ещё пачиму то не получается прошить... прошивку с делинка качал а он на неё ругается... прошивки нада по порядку чтоли устанавливать или мона сразу самую последню? Можно прошить как нибудь не через веб интерфейс?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 02:36
C завода точки идут с ip 192.168.0.50.
Не нужно указывать точку основным шлюзом она прозрачна, а при подключении к инету основным шлюзом прописывается шлюз прова.
Прошивку можно ставить любую.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 03:12
А почиму она может не ставица? Скачал все... неодна не хочет... мож чё не так делаю... нажимаю путь... выбираю файл с прошивкой *.bin и нажимаю сохранить... пишет: файл ис вронг.... шо за дела...?!:(
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 03:44
Всё разобрался... фаер фокс всему виной был... эксплорер резво перепрошил... пасиба noxcha!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 09:57
Не за что.
