Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:59
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 07:59
При настройке точек в режиме WDS скорость передачи не поднимается выше 1,5 мегабит, в режиме точки доступа и клиента скорость при приеме 3 мегабита а отдача так же 1,5 мегабита, что делать что бы увеличить скорость, прошивка 2,50, все настроено по дефолту менял только вид подключения, точки стоят на столе на расстоянии полу метра, а мне надо на расстоянии 300 метров, если у него такая передача на таком близком расстоянии то что говорить о том что будет на 300 метрах. Расскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 10:25
Не пробовали точки разнести хотя бы метров на пять?
Чем тестируете? - канал удобнее всего проверять APM by ACOWA, а реальные скорости - JPerf.
На 300 метров вам надо ставить направленные антенны, с усилением от 10 dbi. Канал при этом, кстати, может оказаться лучше, чем в здании...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 04:24
Разводил, результат тот же, если цеплять к внешним антенам на расстоянии 300 метров, то скорость падает до 100-200 килобит, работать не возможно. Усиление стоит 14 dbi
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 14:57
Точки новые? перед настройкой/после перепрошивки сбрасывали на дефолт?
ЧЕМ И КАК МЕРЯЕТЕ СКОРОСТЬ?
Что в логах точек?
У меня в WDS эти точки спокойно держат 21 МБит/с реальной скорости.
