Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:55
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:24
Ситуация следующая: в комп установлена DWL-G550. есть интернет по локальной сети. есть нетбук и айфон. Как подать интернет на нетбук и айфон? Это возможно? Можно инструкцию по пунктам. хотя бы коротенько? Утилиты и драйвера скачал последние, но настроить что-то не получается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 08:50
Надо настроить соединение Ad-Hoc http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html
На компьютере,подключенному к интернету,необходимо настроить общий доступ к подключению интернета,вот настройка для Windows XP http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:07
Странно, так и делал. Эффект нулевой. Компы не видят друг друга. IP обязательно прописывать? Я только этого не сделал, попробую. У меня выход в инет через VPN. Дополнительно ничего не надо делать? Может еще есть какие-нибудь тонкости/настройки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 09:25
А на каком этапе проблема возникает? Связать между собой компьютер,нетбук и айфон удалось?
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 16:47
Нет. Все настройки сделал и утилитой и стандартными настройками винды - эффект нулевой. Не видят устройства друг друга. Как-нибудь можно протестировать карту саму на себя, проверить наличие передачи (т.к. прием есть, сети вокруг карта видит)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 06:23
Вопрос снимается. Все заработало. На нетбуке WLAN включается в двух разных местах (т.е. через ...опу). Как только нашел и включил - сеть заработала на ура. При настройке VPN необходимо в настройках беспроводного соединения на подключаемой машине вбить кроме IP раздающего компа еще DNS провайдера интернета (посмотрел командой ipconfig на раздающем компе при подключенном инете). В остальном достаточно настроек как указано выше. Спасибо за участие!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
