Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Как настроить АР в моём случае
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 21:50
Имеется в наличии интернет DSL через DSL Modem Router к инету подключены пару компов и Wireless Modem настроеный как бридж и закрыт паролем от всяких [......]
Проблема:
Как настроить Access Point что бы к нему потом ещё подключалось ещё куча USB Adaptorов либо ещё потом один следующий АР схему прилагаю http://webmoney.we.funpic.de/index2.htm
на картинке возможно 2 варианта с Allnet или с D-Link
я немного повторюсь:
Как настраивать каждый из этих элементов? При наличии пароля для подключения к сети.
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2005 22:01
аллё народ тут вроде столько народу много и не одно мнения :roll:
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 12:59
Приветствено ВСТАЛ!!! Здравствуйте!
У меня дома искктся локальная сеть работающая по Wireless. Схема такая:
1. DSL Modem Router с адресм в сети 192.168.1.1 является DNS выполняет функцию ХАБА имеет 4 порта
2. Wireless Router с адресом в сети 192.168.1.2 настроен как БРИДЖ соеденен по кабелю.(закрыи паролем)
3. несколько USB Adaptor ов которые принимают сигнал от Wireless Router
теперь когда появилась возможность и надобность расширяться купили Access Point
Wireless Router стоит у меня на подоконике и покрывает всю соседнию десяти этожку, если нам поставить Access на противороложном углу дома и правельно настроить то мы охватим ещё 3-5 соседних пятиэтажки. Схема такая:
1 тотже самый ХАБ
2. тотже вирелеёс роутер
3 Access point
4 USB adaptor
Мы уже по разному пробывали и покамисть ни чего не выходит. Как правельено нужно настроить акцес?
У нас получилось лиш: акцес по кабелю подключить к компу и ловить сигнал с вирелес роутера у нас и тут не все в порядке сигнал по некоторым портам не проходил а, именно не открывадись стронички но работала почта и ська. выход поставили прокси на одном из компов в сети и он работал уже через этот прокси (WinGate)
и вообще теоретически возможно настроить подобную сетку?
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 07:59
Не поверите! Перечитал два раза, картинку посмотрел и так и не понял где у вас кабель, где беспроводная связь и что не получается.
Вроде надо новую (на углу дома) АП подключить кабелем в тот же свитч, что и существующая и оставить а режиме access point.
 Заголовок сообщения: Вот исправил
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 10:53
Здравствуйте.
Вот что я желаю http://webmoney.we.funpic.de/index2.htm картинку исправил.
таже схема только нагляднее http://webmoney.we.funpic.de/index3.htm Мои вопросы остались преждними
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 16:30
Я правильно понимаю, что Wireless Modem (Siemens Gigiset SE 105) нужен для подключения компьютеров с адаптерами в других зданиях и это работает? (Меня удивляет, что при этом он "настроеный как бридж")
А точку доступа планируется установить для расшиения зоны действия беспроводной сети (на другие дома)?
Если всё так, то Wireless Modem (Siemens Gigiset SE 105) надо настраивать на режим точки доступа, а дополнительную точку доступа на режим репитера. Но учитывая 150 метров скорость будет очень низкая.
В любом случае при использовании оборудования в режимах отличных от режима Инфраструктуры (моста, репитера, и т.д.) настоятельно рекомендуется использовать оборудование одного производителя и одной серии (на одинаковых наборах микросхем).
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 17:07
Alexander Gorbunov писал(а):
Wireless Modem (Siemens Gigiset SE 105) и это работает? (Меня удивляет, что при этом он "настроеный как бридж")
а работает http://webmoney.we.funpic.de/index4.htm
настроен как бридж http://webmoney.we.funpic.de/index5.htm
хватает нам на все и 1 мбит/с но обычно выше
надо попробовать схалтурить ведь иногда что то можно купить по дешевле напимер как Аллнет скорость на 108Мбит/с всего за 59 евро
щас попробуем, ночью опишу что вышло
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 09:44
Александр ты ПРАВ!!!
Теперь видим что изначально ошиблись в настройках Siemens пытаеся его теперь настроить как точку и протом просто фильтр по МАС адресам. Попробовали настроили, "поставили галочку как Statik IP" не знаю так или не так но он в сети виден, работает, раздаёт, поставили фильт МАС адресов фильтр не работает инет всеравно на той машине есть, только в сам Роутер не заходит.
Делаем так в роутере стираем МАС адрес того УСБи Адаптора с помощью которого тестируем применяем перезанружаем комп. Инет всеравно есть. Странно. Но на роутер уже не заходит . Прописываю МАСадрес на место, все может и на роутор заходить, Значить как то мы не так его настраиваем не там галку ставим.
А почему в АР некуда ключь для сети вводить??? тоесть если сеть будет закрыта ключём и АР будет это поддерживать, тогда и фильтр МАС адресов не нужен http://www.germany.ru/wwwthreads/files/ ... emens4.jpg
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 12:53
проблема за проблемой
Настроили Accesss Point как репитер, нашли куда вписать код сети а, источника сигнала не видит. Источник все ещё настроен как бридж.
Skype фуфел.......
 Заголовок сообщения: Хелп ми ....
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 15:48
Спасибо немного разобрались даже в один момент заработалоа, именно WirelessRouter настроен на Bridge затем Access Point настроен как Репитор(как вы и посоветовали) затем беру другой AccessPoint и настраиваю как клиент задаю поиск (находяться два источника) с разными МАС адресами выбираю адрес Access Pointa а не Wirelwss Routera и все работает инет есть все работает но когда мы разнесли все по своим местам тоесть когда АР унесли на 9 этаж в дальний подъезд соседнего дома то, USB adaptor токорый раньше принимал сигнал только с Wireless Routera теперь похоже видит сигнал обоих источников и ............. сеть исчезает для этого пользователя сети.
Что сделать? оградить от другого источника, или это не должно играть роли и все и так должно работать?
и ещё правельно ли что репитер не должен являться ДНШЦП сервером он не должен раздавать адреса или???
Skype фуфел.......
 Заголовок сообщения: Итог:.........
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 19:30
И вот свершилось. Теперь я могу поделиться опытом так как сеть настроили сами.
Чтобы Вам создать сеть между несколькими многоэтажными домами и при этом вся ваша сетка имела доступ к Интернету. Вам для начала надо иметь сам Интернет и лучше через DSLModem Router так как роутер у вас будет в последствии раздать адреса компьютерам из вашей сети.
например сам роутер
IP Address: 192.168.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DHCP Server: 192.168.1.1
Чтобы сеть была Wireless о чём и тема этого форума вам необходимо соответствующие оборудование, вероятнее всего вы будите покупать что подешевле и наберёте приборов разных фирм. Мы заметили что разницы вообще то нет возможно приборы одной фирмы будут работать лучше а возможно и точно также ведь принцип то один и тот же.
следующим компонентом вашей сети станет ну например Wireless Router или Access Point Настроен он должен как "Bridge" фразы типо точка я не понимаю уж слишком размытое и обширное значение а бридж это понятно
Что означает Bridge это значить что это прибор будет брать настройки от источника и соеденён с ним по кабелю.
Wireless Router
IP Address: 192.168.1.2
DHCP Server: Disabled
Firewall: Disabled
Вообщем то после этого у вас есть Wi-Fi вы уже можете не большими USB adaptorами подключаться к сети, почему именно мы накупили USB Adaptor да потому что это не карточка которая вставляется только в ноутбук а это не большое устройство с КАБИЛЕМ длиною от 1м до 1.5 м и ещё его можно удлинить вообщем это универсально поэтому мы остановились именно на них
IP Address: 192.168.1.33 и до 192.168.1.255
Возможно что при подключении DHCP Server: 192.168.1.1 вам придется прописать вручную в свойствах сетевой карты. это для того что бы ваш комп получил корректный IP Adresse в сети вашего роутера тоесть если адрес не будет в диапазоне 192.168.1.33 и до 192.168.1.255 то всё сети нету.
Ну раз мы решили раскинуть сеть на несколько близлежащих, стоящих домов то нам понадобится Access Point и чем больше хотите сеть тем больше единиц такого оборудования вам необходимо
их вам необходимо настраивать как Repaeter Репитер смысл этой настройка... Берет сигнал по Вирелейс и отправляет дальше, в настройках всё по минимуму
SSID имя вашей сети изначально оно приписано на Wireless Router
Channel : Канал по которому будет ваше оборудование работать от 1 до 13
Encryption ну и если понадобиться то и WEPшифрование мы использовали 128 битный ключ в Репиторах это тоже нужно указывать в разделе Tools
вот и всё НО есть ещё много чего что нам так ни кто не разу не подсказал а именно
к примеру вы раставили оборудование так что бы покрывалось как можно больше пространства и все вроде в прямой видимости и должно работать но вдруг оказывается что кто то из клиентов сети находиться в зоне влияния двух сигналов например Wireless Routera и Access Pointa и силы сигнала равны, и как бы вы не ставили Адаптор не получается получить от какого либо источника более мощный сигнал чем от другого
в этом случае программа адаптора не приспооблено настраиваться на конкретный сигнал по МАС адресу источника Адаптор ищет более лучшей сигнал и как Моня сказал его Глючит вообщем сеть пропадает такого клиента выручит только дополнительное вложение средств либо он ставит у себя на окне, балконе ещё один Репитер и тогда его антенка будет только к нему конектиться либо этот Access Point настраивает как Клиент АР более навороченное устройство в отличии от адаптера и конектиться по МАС адресу не ища лучшего сигнала по крайне мере мы пробовали на D-Link AP2000+
и ещё когда вы настраиваете Wireless Routr как Бридж то в нем пропадает фукция блокировки по МАС адресам ну и ладно
Skype фуфел.......
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 07:04
Черезвычайно рад за вас, Андрей!
