Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: Нестабильная сеть на DWL-3200
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 00:54
Строительная площадка. Железные контейнеры переоборудованные в бытовки. Железные стенки сильно экранируют сигнал. На 15-ти квадратных метрах размещены 4 точки DWL-3200. Две из них с разными SSIDами подключены кабелем в свич, две другие по WDS+AP с соответствующими SSIDами образуют пары с первыми. Итого имеем 2 пары точек с разными SSID на разных каналах. Так же в свич воткнут роутер раздающий DHCP. Раздача DHCP на точках отключена. В общем, минимум раз в полчаса все это дело пропадает, т.е. по wi-fi ничего не пингуется в приципе даже вблизи точек, соответственно пользователи отваливаются. ПРичем восстановление проходит тоже не сразу и может через минуту опять отвалиться.
В идеале хотели увидеть зону покрытую Wi-Fi с единым SSID, но при таком расскладе все работает еще хуже, поэтому разделили на 2 SSID.
Прошивки 2.50. Видел, что они могут быть двух разных типов, с каким-то клиентом. Что это означает? Где узнать больше?
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 23:39
Спасибо тем, кто хотя бы прочитал. Возможно, кому-нибудь пригодится:
по-умолчанию был включен смешанный режим стандартов b и g. Из-за высокой экранированности объекта точки постоянно переключались из одного стандарта в другой в поисках наилучшего сигнала и в общем сеть висела. Перевел все точки в "g only", получил по меньшей мере полдня стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 13:17
В довесок поясню:в базовом варианте 3200 не работают в режиме клиента.Прошивка с эти режимом проектная (делалась под проект) и я ейё выложил,т.к. в своё время были вопросы как заставить 3200 быть клиентом.Эту прошивку стоит использовать только если 3200 будет клиентом.Для остальных случаев нужна стандартная.
