Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:00
 Заголовок сообщения: DAP-1160 и uTorrent
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 13:28
возникла такая проблема.
начну из далека Интернет в приморском крае не ахти какой и стоит достаточно дорого, поэтому у нас DSL подключен на 5 человек по такой схеме: Интернет -> Прокси-сервер (с установленным на нём Kerio 6) -> Точка доступа (D-Link DAP-1160, соединена с прокси по витой паре и раздаёт инет по Wi-Fi на мой писюк, ноут жены и на ноут соседа). Так вот - интернет работает у меня нормально, торрент после добавления нескольких правил на Kerio всё-таки заработал, НО только у моего товарища, подключённого к прокси по витой паре через хаб...
При подключении через точку доступа по Wi-Fi у меня торрент пишет что сеть настроена корректно, находит несколько узлов DHT, а качать-раздавать отказывается:
При подключении по витой паре через хаб торрент начинает работать.
на керио добавлены три правила:
1.Общее, для окрытия доступа всем службам
Source: локальная сеть
Dest: DSL
Service: Any
Action: Permit
Translation: NAT (typical setting)
2.Это чтобы торрент работал на моём компе
Source: DSL
Dest: Firewall
Service: TCP 22417, UDP 22417
Action: Permit
Translation: MAP 192.168.161.110
3.Это чтобы торрент работал у товарища
Source: DSL
Dest: Firewall
Service: TCP 22418, UDP 22418
Action: Permit
Translation: MAP 192.168.161.22
моя сеть Wi-Fi с шифрованием WPA, DHCP отключен, режим работы - просто точка доступа (БЕЗ моста). Настройки LAN на точке доступа вот такие(192.168.161.16- IP прокси сервера)-
у меня на компе настройки такие-
торрент настроен вот так-
заранее спасибо.
PS/ Удалять керио и устанавливать "траффик-инспетор" владелец прокси сервера не будет.
PPS настройки может и корявые, но всё кроме торрента работает
PPPS оставлять витую пару не собираюсь, я не для этого тратил деньги на беспроводное оборудование.
Если вы думаете, что меня здесь нет, то это совсем не значит, что меня здесь нет)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 06:23
Прикольно. неужели я первый кто столкнулся с такой проблемой? Со всех форумов отправляли сюда, а здесь оказывается тоже никто ничего (даже невнятного) ответить не может.
звонил в региональный офис- там сказали, что при работе с P2P сетями у именно этой точки доступа возможны проблемы и посоветовали уменьшить количество соединений в uTorrente до 1-2(!!!). Отсюда тогда вопрос, зачем писать на коробке с точкой доступа и в мануале, что у неё есть поддержка p2p-сетей. Ибо при 2-х возможных подключениях смысл и все преимущества торрента теряются...
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 16:23
Во первых, в описании на точку, нет нигде об упоминании P2P программ.
Для банальной проверки точки ,подключите ее сразу за модемом.
При использовании p2p, обязательно нужно сделать ограничение на макс. Подкл. (но конечно не 1-2)
Если вы используете Прокси-сервер, как написали, то и шлюзом должен быть он, а не точка доступа (настройки компа)
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:21
Спасиб. в настройках wifi соединения в качестве шлюза поставил IP прокси и всё заработало!
:радостно сматывает витую пару:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
