Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:49
 Заголовок сообщения: DWL 3200 (WDS режим и 9,5 км) = 128 kbit/s ((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 01:41
Всем доброго времени суток!
Начну с поставленой задачи:
есть 2 офиса. Офис-1 на краю города, Офис-2 - 9,5 км за городом.
ЗАДАЧА: провести интернет (2 МБит) с Офиса-1 в Офис-2.
Построение Задачи: Возле Офиса-1 стоит 30м вышка, возле Офиса-2 - 25м вышка. на вышках установлено следующее оборудование:
Точки доступа DWL-3200AP в режиме WDS c шифрованием со скрытым SSID, на точках прописаны МАС адрес подключённой точки.
точки подключены витой парой к свичам в офисах.
Антенны - сегментно-параболические с коэффициент усиления 26,6 dBi (Размер антенны - 114х86 см)
Результат: уровень сигнала на 9,5 км - 70%.
пинг между точками (32 байт): 15 - 30 мс.
ПРОБЛЕМА: Скорость приёма/передачи ограничивается 128 kbit/s. такое впечатление что чтото ограничивает скорость. пробовал всякие варианты, но ничего не помогает.
Пинги с размером пакета больше 1000 байт не проходят вообще.
скрин настроек точек:
Пожалуйста помогите добрым советом.... даже незнаю что теперь делать.... все варианты перепробовал.
(Видимость прямая)
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:16
первое что на ум пришло:
diversity вам токо вредит должна быть включина только одна антена ant1 это ваша внешняя парабола, во вторых шумы, возможно рядом с точкои\ами уже ктото сидит на 6м канале...ищите свободный.....
дето еще была статейка по тонкои настроике точки 2100ap(посути это тоже самое)для конекта на большие дистанции без перепрощивки в блюбокс....сходу где не вспомню...наидите гуглом почитаите может поможет...
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 10:55
Была такая же история пока не поставили усилители planar500w сразу все проблемы пропали!
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:01
Какое расстояние между антеннами и точками доступа,т.е. какова длинна антенных кабелей удлиннителей?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 11:23
длинна кабелей по 2м на обеих антенах.
просканировал канал. на 6 действительно вещалются ещё 2 станции. поставил канал - 1 (2412 МГц), установил усиление на главную антенну.
уровень сигнала упал до 20%. и таймауты пингов очень выросли до 60-100 мс.
после этого поставил 13-й канал (2472 МГц) - уровень сигнала поднялся до 75%, пинги стали - 3-5 мс. сигнал очень стабильный. но при передаче или приёме скорость всёравно ограничивается на 16 КБ/с (128 кбит).
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:37
Тут вот какое дело:удивительно что вообще корректно работает.Основа в том,что у точек 3200 со штатными прошивками есть ограничение по АСК. Расчитано на расстояние до 2.5км,но никак не на 10.Это всё таки внутриофисные ТД.
Для стабильности не отключайте SSID Broadcast
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 16:38
все это излечимо и без перепрошивки:
http://wificenter.ru/wi-fi-link-na-5km- ... 0-chast-2/
изучаем...пробуем...получилось?? говорим спасибо :D
или перепрошиваем в блюбокс:)))
ну и учимся использовать гугл :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 21:20
Та в том то и дело что прошивка не заводская.. а более новая..
а насчёт того что она внутренняя то 2100 тоже внутренняя но очень много описаний и отзывов о её работе на большие растояния, хотя она послабее чем 3200.
и как объяснить уровень сигнала 75% и беспрерывный пинг в 3 мс на расстояние 10км???
кстати ктогда я включаю SSID Broadcast то уровень сигнала падает.....
как можно ещё улучшить сигналал или скорость при помощи стандартных функций точек?
если никак то какие лучше выбрать усилители?
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 23:04
вы вообше ссылку читали?? я для кого ее давал??? :( там какраз решение вашей проблемы без перепрошивок,!!!! стандартыми функциями прошивки!!!!правда доступными только через телнет!!!ну да прошивки разные но попробовать ведь никто не мешает..думаю в этом плане они тоже мало чем отличаются... :) а так 2100-3200 отличаются токо корпусом выведеннои внешней второи антенои(в 2100 это тоже реализуется) и поддержкои повер овер интернет(питание по кабелю)в остальном индентичны по железу!!!!APM от акова прекрасно работает с этои точкои... :)
зы..токо все эти монипуляции нужно проделать на обеих точках!! если боитесь не трогаите управление мощностью остальным вы ничего не испортите...в краинем случае ресет исправит все:D
pps усилитель вам я думаю ненужен..у вас и так уровень сигнала 75 процентов!!!думаю шумов тоже нетак много!!! вам токо способом описаным выше нужноправильно настроить точку на дольний линк:D
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 14:15
Спасибо тебе о великий Grafstein!!!!
С меня ящик пива!!!! :D :D :D
всё заработало! сигнал 2,5Мбит. и пинг стал 3мс. вот только всёравно есть НО! ))) каждый 4-5 пинг - "Превышен интервал ожидания для запроса."
так зато теперь проходят пакеты по 50000 байт. а раньше - максимум 500 байт.
Вобщем мои действия:
под Alpha:
set overridetxpower 19
set minimumrate 0.25
set enableANI 1
set noiseImmunityLvl 2
ребут и всё! :)
Всем щастье, мне респект и всем кто помог тоже огромный респект!!! и
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:25
Пинг прерывается потому, что эти устройства не предназначены для таких расстояний и в них немозможно изменить ACKTime. Победить проблему можно заменой устройств на DWL7700, или перешивкой в bluebox.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:05
Приветствую!
Почитал много информации по улучшению качества связи на дальних расстояниях и решил у себя применить. Хотел спросить по поводу "AP Manager" by Acowa:
1. Работает ли она с точками DAP-3220?
2. При попыке войти под Alpha на точку DWL-3200AP с прошивкой DWL3200AP.v250.rc341.t700au выскакивает ошибка: Run-time error '9'. Subscript out of range. Думал, что это из-за нескольких заведенных SSID, снес их, при попытке войти под Alpha - AP Manager теперь вообще зависает. Может кто знает в чем проблема?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
