Текущее время: Ср окт 21, 2026 22:12
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP & DSL-2650U как связать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 00:45
Приветсвую, уважаемые.
Есть сабжевые девайсы - модем и точка доступа. Надо связать их для обеспечения связи удаленного компа с модемом.
Раньше, когда был еще живой предыдущий модем Acorp W422G, точку я ставил в режим AP client и все нормально работаю.
Теперь стоит 2650U и в том же режиме точка доступа не коннектится к модему. Уже голову сломал и не пойму, что им от меня надо.
В какой режим надо загонять точку и какие настройки надо сделать в модеме?
Заранее всем благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 12:19
Какие прошивки на устройствах? Какая сила сигнала показывается при настройке режима AP Client на точке доступа?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:12
На 2100АР - прошивка dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp
На 2650U - RU_DSL-2650U_1.15_Beta_03102010
Мощность сигнала на обеих 100% - расстояние между ними не значительное. Сей час пытаюсь их связать на одном столе, рядом. Пока ни чего не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 21:57
Поставить точку в режим Репитера?
Я говорю, попробуйте поставить в режим репитера, при этом и LAN-порт тоже работает.
Последний раз редактировалось AndreTM Чт мар 18, 2010 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:26
Нет, не репитера, а в режим AP client. Т.е. передать трафик из кабеля в модем и обратно через 2100АР.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 12:52
Всем спасибо, все свободны.
Проблема решилась после заливки в модем 14-й прошивки. 15 beta глюченная, ИМХО.
cron
