Текущее время: Чт авг 27, 2026 19:28
 Заголовок сообщения: DWA-510 автозапуск Ad-hoc сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 13:24
Как чтобы адаптер автоматически активировал при запуске сеть Ad-hoc? А то приходится после каждой перезагрузки её вручную включать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 15:42
ОС какая?ad-hoc нашей утилитой создаёте или с помощью ОС или иного софта?
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 00:36
Что-то отвлёкся =)
Система Windows 7 x64. Ad hoc создаю утилитой D-link connection manager.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 06:42
Запускать WI-FI сеть придётся каждый раз после перезагрузки компьютера, выхода из спящего и ждущего режима. Для упрощения запуска сети используйте Connectify или Virttual Router Manager.
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 20:33
К сожалению, вариант с Connectify не подходит, т.к. необходимо использовать сетевой мост, а он не устанавливается на соединение, создаваемое connectify.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 18:36
Попробуйте следующим образом, у меня с DWA-110 и Win 7 x64 работает:
Запускаем Планировщик заданий --> Действие - Создать задачу (имя задачи любое) --> Триггеры - Cоздать --> Назаначить задачу - При входе в систему (в дополнительных параметрах задать задержку выполнения, рекоммендуемое значение 10 сек.) --> Действие - Создать --> Действие - Запуск программы --> Программа или сценарий - находим файл ..\Windows\System32\netsh.exe --> В аргументах указать wlan connect name=имя_соединения
Через 10 секунд после запуска системы, соединение Wi-Fi будет подключено.
СообщениеДобавлено: Пн май 10, 2010 16:05
Ув. crexa, объясните пожалуйста, как вы смогли сделать ad-hoc на win 7 x64, какой драйвер при этом использовали. У меня ничего не получилось.
