Текущее время: Ср окт 21, 2026 23:48
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 19:34
Прошита прошивка 1.20, до этого с родной было еще хуже....
Опишу проблему.....
Скорость доступа в интернет 3мбит/сек днем и 6 мбит/сек....
После перезагрузки девайса методом отключения питания, сначала все работает отлично, все тестеры скорости(пример http://speed.yoip.ru/, speedtest.net) показывают отличную скорость, и понятно что скорость ограничивается провайдером... Также довольно отличный прием антенны... Но после 4-5 часов (бывает раньше бывает позже, например после ночи влюченного dir-320) нарушается скорость(около 0,5 - 1мбит/сек) и сигнал приема "гуляет" от низкого к высокому.....
Попрошу тех.поддержку описать причину данного поведения, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:15
А где техподдержка форума?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:14
ау - кто-то чтото подскажет мне? все же сайт официальный!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:11
Болел я тут.
Возможно роутер греется.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 19:20
Sergey Filonenko писал(а):
Болел я тут.
так ведь после перезагрузки он находится в том же состоянии, но работает гораздо лучше!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 20:00
У меня похожая ситуация: работает минуту-две затем инет пропадает причем по WiFi, если комп подключить по LAN порту то все ок. Реально работает без падений тока один ноут. три ПК и два других ноута ни в какую (подключаю по ВайФай поочередно не все сразу).
Причем не раздается именно интернет, локальная сеть есть и ПК видят друг друга.
Прошивку не менял так как боюсь потерять гарантию: 1.00 от 12 февраля 2008г
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 13:53
Прошивку меняйте.Если прошивка от ДЛинк - ничего с гарантией не будет
2 wint
Надо радио модуль смотреть у роутера.Проблема скорее всего аппаратная а не софтовая
