Текущее время: Сб ноя 07, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: мост 2100ар??
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:37
Хотим объединить 2 локальные сети, расстояние 800-1000 метров.
Заказал в москве с ТД dwl-2100ap и 2 антенны, яги 1801...труба такая метр длинной 136 долларов стоит.
видимость прямая, смогу ли я в режиме моста получить скорость 54 Мбита??
мне ктото сказал что в режиме моста ограничение 22Мбита это так?
На какую скорость могу расчитывать?
2) кабель rg-58 пойдет если не больше 3 метров использовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:14
У меня мост на dwl-2100ap, расстояние 400 метров,антены 14дб с кабелем 6 метров на каждой,скорость выше 20Мбит неподнималась,Москва-Центр. Теоретически на 54Мбит мост работать может.Но практически ктож его знает.
Пробовал сначала на паре dwl-700,вообще 0,еле конектились.Поменял на 2100.Думаю у Д-Линка 2100ар самое то за эти деньги.
Последний раз редактировалось Stas Ср май 25, 2005 08:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: мост 2100ар??
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 19:14
Если эфир не забит, можно по пробовать 108 Мбит, у меня работает, 40 мбит. Софт 2.10
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 08:56
Sergey Danilkin
Не надо вводит людей в заблуждение, в режиме моста,который требуется для обьединения двух сетей, 108 Мбит не работает.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 09:26
Тогда уж не стоит вообще никого вводить в заблуждение. 108Мбит это всего лишь полный дуплекс от 54Мбит.
И эти данные указаны при идиальных условиях, как правило в езернет сетях на основе витой пары нужно брать 70% от заявленых возможностей. В случаи же с Wi-Fi берите 50% от заявленых характеристик и получите ориентировочную скорость.
Лично у меня на расстоянии 100м. прямой видимости две точки DWL-2000 в режиме G mode реальная скорость передачи данных порядка 600-900Кбайт/c
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 10:11
Stas писал(а):
Sergey Danilkin
Для начала Уважаемый не плохо было бы почитать форум и документацию на оборудование, а потом уже говорить. "Турбо" работает в режимах AP и p2p ;)
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2005 23:18
Ребята, не ссорьтесь, я с D-Linkами 3 года работаю, если 2000 или 2100 не тянут на 1 км, выбросте на помойку китайские разъемы- у них плохое покрытие корпуса, и заодно плохие антенны- нужны не хуже 24 дб, и от помех, и для эненргетики. Для данных много сигнала не бывает, поставьте подороже, и на 1 км мосты будут работать Fast Ethernet!
Почитайте здесь, повторяться неохота:http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=11623
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 07:20
Про скорость Вам уже много ответили, а вот кабель лучше дозаказать из серии ANT24-CB03N - ANT24-CB09N.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2005 08:01
Да, насчет кабеля- если вы новичек, то купите в Д-линке фирменные снижения с разъемами и заодно Пиг-Тейл фирменный, это очень важно, новичку распаять разъем, чтобы и скорость была, без практики не получится.
