Текущее время: Ср сен 16, 2026 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:18
Дом подключен к сети по радиоканалу, внутри квартиры по Wi Fi через роутер. Периодами начинается следующее: соединение разрывается и в трее высвечивается сабжевое сообщение, через некоторое время удается снова подключится, но сколько продержится не известно. Компьютер от wi fi совсем недалеко, и сила сигнала отличная.
При всем при этом были недели когда этого вообще не происходило.
Так же иногда отключение происходит при включении программ использующих интеренет, например ICQ. C погодой все это никак не связано.
А недавно вообще соединение стало обрыватся четко раз в 3 мин 20 секунд. Ничего не помогало, полазил в настройках пару раз при изменениях настроек перезагрузил роутер и вроде пока работает, только неизвестно долголи еще
Вообщем причина для меня не ясна, поможите?
Заранее благродарен, надеюсь на помощь!
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 15:17
какая версия прошивки и H/W rev ?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 16:57
Я профан в этом деле, где можно это посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:21
версию прошивки в ВЭБ-интерфейсе, H/W на самом устройстве
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:29
Current Firmware Version: 3.35
H/W Ver B2
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:40
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-614+/ ... 1207204800).bin
попробуйте эту прошивку
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:42
Я читал что можно ставить только через кабель (кот у меня нет), так ли это? Если да то какой именно кабель нужно.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:45
кабель должен был быть в комплекте с устройством, но подойдёт любой 5-ой категории
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:48
В комплекте ничего нет.
Чувствую себя полным идиотом, задавая такой вопрос, но
это значит что покупая провод мне надо сказать "любой сетевой кабель 5 категории"?
И точно через wireless нельзя перепрошивать?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 17:55
через беспроводку перешивать нельзя точно, кабель 5-ой категории - любой стандартный кабель для передачи данных, ещё называется витой парой
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:01
Спасибо большое за оперативне ответы!
Но я еще от вас не отстал :roll:
Значит я беру этот кабель, один конец в роутер, другой в сетевуху, потом захожу в веб интерфейс вот сюда http://192.168.0.1/tools_firmw.html
Выбираю тот файл через обзор и жму ок?
Правильно или надо как то активизировать передачу данных именно через кабель?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:08
нет, достаточно указать путь к файлу и нажать на аплай
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:14
Ладно спасибо.
вы все таки считаете что после перепрошивки проблемы должны исчезнуть? Других вариантов нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 18:21
насколько мне известно данная беда возникала только в ранних версиях прошивок
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 13:35
еще надо было бы сказать чтоб человек, сделал полный сброс!
