Текущее время: Чт окт 22, 2026 03:02
 Заголовок сообщения: Пропадание связи DWA-125
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:44
Cуществует следующая конфигурация. Комп с подключением к локальной сети к нему подключен USB адаптер DWA-125 через который идет раздача инета на ноутбук. Все работает ноутбук выходит в инет но временами пропадает связь раньше я этого не замечал но когда решил поюзать на ноуте mtorent тогда это и проявилось. При пинговании с ноута адаптера DWA-125 и основной сетивой выяснилось что пинги проподают на участке адаптера - сетевой.
Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:45
Какая ОС,какие драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 16:48
Проблема с DWA-125
Win XP SP3
Драйвер 1.4.6.0
После установки дров предлагает подключится к обнаруженным сетям, подключается, получает адрес по DHCP, все хорошо. Стоит задать статический IP - никакие сети не обнаруживаются вообще. В чем может быть причина?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 19:23
Sy37 писал(а):
Проблема с DWA-125
Win XP SP3
Драйвер 1.4.6.0
Спасибо
Шлюз и DNS указываете?
Вы по Wi-Fi раздаете или принимаете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:23
Когда прописываю статический IP шлюз и ДНС тоже указываю.
Не совсем понял вопрос... с помощью DWA-125 связываюсь с точкой доступа, или не это имелось ввиду?
В сети есть еще компьютеры с DWA-120, обмениваются с этой же точкой - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 10:51
Вопрос заключался в следующем адаптер установлен на компьютер который подключен к интернету и через этот адаптер раздается интернет либо адаптер подключен к компьютеру который не имеет выхода в инет и инет собственно получает через эту точку доступа.
так как вы указываете Шлюз и DNS я так понял что адаптер установлен на компе на котором нет инета и через него собственно необходимо его получать.
На раздающем компе статический или динамический IP и в каком режиме настраиваете адаптер инфраструктура AD-HOC?
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 13:17
На раздающем компе статический IP.
На вкладке "Беспроводные сети" в настройках подключения -> Дополнительно -> Сети для доступа: Любая доступная сеть.
Настройки адаптера те же, что и на DWA-120(работают на статических IP)
Если поставить режим инфраструктура или Ad Hoc то связь обрывается, никакие сети вообще не видит, а вкладка "Беспроводные сети" пропадает. Лечится удалением устройства и установкой заново.
Если прописать статический IP - связь обрывается, никакие сети не видит, возврат получения настроек по DHCP ничего не меняет, только удаление устройства и установка заново, только тогда можно подключится по DHCP.
