Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Если выделенка труднодоступна?..
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2004 12:54
Уважаемые гуру, подскажите, плиз...
Есть выделенка по DSL-модему, далее неуправляемый свитч.
Буквально через 10 метров стоит комп с Windows 2000 Server (далее он включён в LAN, а также через G-520- в WLAN). В наличии есть DWL-900AP+ . Можно ли как-то при помощи этих двух Wireless девайсов прокинуть выделенку на комп, чтобы этот комп стал прокси-сервером для других? Компьютер поставить к выделенке нельзя. :?
Если никак, то ещё два вопроса:
1. Чем лучше заменить DWL-900AP+, чтобы работало в соответствии с поставленной задачей (например DI-614+)?
2. Достаточно ли докупить что-нибудь вроде DI-604, чтобы решить задачу?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 12:32
А в чем проблема? Подключаем DWL-900AP+ к свичу, который за DSL-ом. Сервер подключаем по беспроводке к ТД. На сервере настраиваем прокси и маршрутизацию.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 21:48
Большое спасибо за ответ! Задача минимум- выполнена. Не мог разобраться с адресами. Отдельное спасибо киевскому офису- ребята отзывчивые, всегда помогают :!:
Если на форум заглянут, люди вроде меня, ниже объясню подключение- может, кому будет полезно.
На AP прописывается адрес, соответствующий внутренней WLAN (возьмём по-умолчанию 192.168.0.50), включается Access Point Mode. Далее на сервере на беспроводном интерфейсе(в моём случае на G520) прописывается внешний IP-адрес 199.77.155.11 (взято с потолка), его маска, шлюз и DNS серверА провайдера (в общем, все эти данные берутся у провайдера И-нета). И всё- после этого у вас есть подключение по выделенной линии.
Проблема в другом- теперь ваша карта G520 задействована под И-нет, и её не будут видеть остальные клиенты в диапазоне 192.168.0.0. Если ваш сервер работает под Win2K или ХР, то вы можете "повесить" на один интерфейс несколько адресов, далее всё заключается в маршрутизации посредством RRAS под Win2K. В теории всё достаточно ясно- на практике у меня пока ничего не получилось. :( Может, кто подскажет ссылочку, где описано нечто подобное (желательно проверенно-рабочее), буду очччень благодарен!
Ну, и под конец... Всё сильно упрощается, если вы покупаете DI-614+ (или что-то подобное).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
