Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:55
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:04
Помогите советом схема такая 2100 в режиме АП с внешней круговой антеной, к нему подключаются в режиме клиента 2100 тоже с внешними антенами, к етим клентам 2100 подключаются роутеры Дир 300, ну а дальше клиенты подключаются к роутреам и пользуются.
Суть вопроса- нужно ли конфигурировать 2100 под внешние антены? как тут написано http://www.dlink.ru/ru/faq/135/841.html
есть ли какая прога что бы точно настроить антенны? бо чтото на глаз не получается скоростя достигают 300 килобайт, хотя растояние там всего 300 метров.
В чем ошибки? антенны не конфигурировались!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 23:56
Да, конфигурировать под внешние обязательно.
Все это (и переключение антенн, и настройку сигнала) можно сделать с помощью APM by ACOWA http://acowa.narod.ru
Еще можно попробовать включить точки не в режимы AP + Clients, а режим WDS(+AP).
Кроме того, если DIR-300 тоже раздают сеть по WiFi, то на них SSID/канал должен обязательно отличаться/непересекаться от используемых на точках 2100.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 03:42
тут такое дело что к етой круговой и DWL-G700AP цепляется репитером, потому ВДс наверно не подойдет в етом случае. насчет конфигурации антенн прописать ту команду что на сайте и все???
DWL-G700AP ее надо конфигурировать под внешнюю антену если надо то как??
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 04:02
и какой всеже режим ставить в основной точке 2100 которая АП стоит, турбо установить можно только на 6канале, так етот канал занят, что делать? не включать турбо?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 04:34
WDS+AP как раз и предназначен для того, чтобы к точке могли не только подключиться другие точки моста, но еще и простые клиенты. Так что это удобнее - линки между точками работают как WDS-мост, а уж где еще клиентов надо подключить беспроводом - там ставим не WDS, а WDS+AP. Но вам это на клиентах не грозит - у вас там и так DIR`ы с беспроводкой есть. Хотя, вот еще что - 2100AP в WDS(+AP) образуют единую сеть, с любым количеством хостов за точками, и отделять клиентов еще и маршрутизаторами может и не понадобиться. Хотя невредно - файрволлы там, фильтрация броадкаста и т.п.
И не надо стремиться к "турбо", особенно если рядом работают еще другие беспроводные сети - всё равно наличие перекрытия от соседних сетей или даже хоть одного клиента "без турбо" сразу прибьёт использование этого режима.
Что касается скоростей - сколько клиентов у вас одновременно подключено к центральной точке? 8-10? - вот вам и "300 килобайт", поскольку канал её делится на всех. Тут уж ничем не помочь - либо менять оборудование на более скоростное, либо ставить не одну, а несколько "центральных" точек с секторными/широконаправленными антеннами, либо... подключать клиента за клиентом (и как раз не репитерами, а мостами WDS). Скажем, если у вас с одного из клиентов видна и центральная, и какая-то из "клиентских" 2100AP, то подключиться можно и к "клиенту".
Вообще, неплохо бы было посмотреть на карту с расположением точек и препятствий...
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:07
а что касается Г 700::??? их нужно согласовавать с внешними антеннами??
