Текущее время: Сб сен 19, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Проблема с доступом к WEB UI - DEP-1160
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 23:49
Точка доступа DEP-1160 (новая, с заводскими настройка - значит) До этого была DWL-2100? но чет сгорела.
Компьютер (Win XP SP3 и Linux Ubuntu - побывал так и так).
Делаю все как нодо (ip вручную 192.168.0.XX, 255.255.255.0)
EI или FF - 192.168.0.50 или dlinkap Причем он даже не видит этот адрес через пинг этого адреса.
Проблема: не могу выйти на web интерфейс точки.
В чем может проблема, точка новая, опыт работы с сетями велик, но как будто переписанны адреса web интерфейса, делаешь ребут через кнопку, ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2010 11:29
Присоединяюсь у вопросу, иногда складывается такое впечатление, что точка зависает. Помогает только выключение и включение питания. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 15:30
Ресет на 15 секунд при включеном питании.Адреса на ЛАН порту,куда подключена ТД прописать вручную из диапазона 192.168.0.***
Затем через IE заходите в настройки по адресу 192.168.0.50
Отключите предварительно антивирусы и фаерволы.Так же отключите проксю (если включена)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
