Текущее время: Чт окт 15, 2026 17:23
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DIR 655.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:13
Добрый день. Ситуация такая, два здания расстояние между которыми метров 200, в каждом здании локальная сеть, есть два устройства DIR-655 и подключенные к ним антены ANT24-1201,нужно соеденить эти две локальные сети. Возможно ли соеденить 655 в режиме моста? Если возможно то как это сделать если можно поподробнее. И если есть другие варианты соединения 655 подскажите.
Заранее Благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 22:25
Роутеры не могут работать в режиме клиента, поэтому при помощи имеющегося оборудования сети не соединить. Тут нужна как минимум одна точка доступа работающая в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 18:31
Вместо одного DIR-655 поставил DWL-2100AP в режим клиента, при сканировании сетей в AP отоброжается транслируемая сеть с 655, выбираю эту сеть, а на 655 в клиентах не отображается точка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:10
На 655м должен отображаться МАС клиента за точкой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 20:16
Вобщем ситуация такая.
Сеть с IP 192.168.137.x
на сервере IP 192.168.137.1 с него идет раздача инета после него стоит маршрутизатор с включенной функией DHCP, к маршрутизатору подключен 655 и после идет 2100АР к которому подключен комп.
Вопрос: 1)Нужно ли чтобы ip 655 и 2100 входили в диапазон 192.168.137.х-х?
2) Нужно ли включать в 655 функцию DHCP?
3) клиет со стороны 2100 должен отобразиться в LAN на 655?
4) и еще вопрос если поставить вместо 655 и 2100АР два DAP-2553 в режиме WDS,будет быстрее?
Расстояние между точками 150м, видимость прямая, две антены ANT24-1201.
5)Можно ли будет подключить ко второй точке через маршрутизатор еще несколько компьютеров?И надо ли на этом маршрутизаторе включать функцию DHCP?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 15:17
1.Нет.Для 2100 это не критично - если только для удобства администрирования Точки.
2.Нет,если сервер подключен к 655му на LAN порт.Да,если за 655м роутером уже другая подсеть.
3.В статусе беспроводных клиентов.
4.С 2мя антеннами ненамного.Если антенн будет по 2 на каждой 2553,то должно быть быстрее как минимум вдвое.
5.Можно.Включать или нет - см.п.2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
