Текущее время: Пт ноя 06, 2026 04:37
 Заголовок сообщения: DWL-G520+ и DWL-120+ не видят DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 22:40
Между собой DWL-G520+ и DWL-120+ работают нормально. Как только включаем DWL-2000AP+ связь точка-точка прерывется. Переключаем клиентов в infrastructure, но все равно ничего не работает. В статистике точки (wireless) 0 отправленных пакетов, принятые есть.
Версия точки B1, производитель Тайвань
G520+ версии A3, сделана в Китае
120+ версии A1 (или A2, точно не помню), Китай
В этом топике: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5340 написано, что тайваньские точки с китайскими не дружат. Может это справедливо и для клиентских карт?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 09:32
10x, всё должно работать.
Внимательно настройте всё с начала и до конца. Останутся проблемы - пишите подробно.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 15:11
Уже не знаю, что поменять. Просто выкладываю настройки, надеюсь подскажете, в чем может быть проблема.
Настройки точки:
AP Name: DWL-2000AP+
SSID: default
Channel: 6
Authentication: Open System
WEP: Disabled
LAN IP: Static IP Address (192.168.0.50)
DHCP Server: Disabled
AP Mode: Access Point
Beacon interval: 100
DTIM interval: 3
TX Rates: Auto
Wireless Mode: Mixed mode
Preamble Type: Long Preamble
SSID Broadcast: Disabled
Antenna transmit power: highest
Client security: Disabled
Speed Enhanced Mode: Enabled
MAC Filters: Disabled MAC Filters
SNMP: Disabled
Прошивка: 2.11b40
Настройки DWL-G520+:
Fragmentation Threshold: 4096
Network Type: 11g
Power Mode: Continuous Access Mode
RTS Threshold: 4096
SSID: default
Wareless Mode: Infrastructure
TxRate: Auto
Preamble: Auto
Data Encryption: Не активно
IP адрес: 192.168.0.52
Драйвер: 7.0.0.29
DWL-120+ и второй компьютер унесли восвояси. Может обязательно необходим третий девайс для "точка-многоточка" или dwl-g520+ должен видеть точку?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 11:14
SSID Broadcast: Disabled переставте в Enable.
И сеть появится в списке.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2005 22:34
Не помогло.
При покупке упаковка точки была вскрыта и уже стоял пароль на точке. Наверно все дело в этом.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 07:11
При включённом питании нажмите кнопку reset на 10 сек и будет она как новая!
А можно по подробнее как именно не работает и как переключаете.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 12:59
Сбросить конечно догадались. Перепробовали уже наверно все.
В режим точка-многоточка переключаем с помощью утилиты.
Точка и клиенты находятся в паре метров друг от друга.
Клиенты не видят ничего, когда включена точка.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2005 13:49
Если после сброса точки у клиента в списке сетей не появляется сеть default, то точку стоит нести в сервис.
