Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:09
 Заголовок сообщения: как отключить LAN порт на Dlink2100
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:15
как отключить LAN порт на Dlink2100 - есть ли такая команда в телнете или как ещё это можно реализовать??
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 15:26
Вытащить кабель...
Или правильно сформулируйте, что именно вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 01:10
AndreTM писал(а):
Вытащить кабель...
я очень чётко сформулировал - отключить LAN порт. в веб морде не нашёл, в командах телнета тоже.
нашёл только отключение радио части.
если вытащить кабель - порт не отключится, умник. кабель можно воткнуть обратно и попасть в сеть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:48
Порт не отключается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 15:24
Давайте не будем ссориться :)
Я же сказал - сформулируйте правильно.
Вам необходимо, чтобы при включенном кабеле в LAN-порт не было доступа через этот кабель в беспроводную сеть? Читаем:
Advanced
WLAN Partition
Ethernet to WLAN Access
Ethernet to WLAN Access default value is "enable" which allows data flow from the Ethernet to wireless stations connected to the AP. By disabling this function, all data from the Ethernet to associated wireless devices is blocked while wireless stations can still send data to the Ethernet through the AP.
За то же самое отвечает команда set eth2sta
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
