Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 21:41
Ув. специалисты, подскажите пожалуйста.
Есть 8 зданий, которые находятся на разном расстоянии друг от друга. Максимальное расстояние между зданиями приблизитльно 2,5 км. Прямая видимость между всеми зданиями отсутствует.
В каждом из зданий есть своя локальная сеть.
Возможно ли объединить ЛВС зданий в одну общую ЛВС, посредством беспроводных технологий?
Так же в одном из зданий будет стоять сервер, где будет храниться общая база данных
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 22:01
Можно, но ненадежно и дорого. Дешевле и надежнее всё объединить по VPN, если во всех зданиях уже есть интернет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 22:21
К сожалению, интернета нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 20:35
Не знаю не знаю, даже если бы и был инетернет, но от разных провайдеров, не факт что это будет надежно... Я в свое время сильно намудохался... Не факт что с направленными антеннами будет нестабильней? Или имеешь ввиду безопасность? Если так, то этот же VPN можно и по WiFi поднять...
Есть хорошие направленные антенны, с внешними точками доступа они должны взять такое расстояние... Но скорость будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, сколько в вашем районе других источников сигнала... с 2-ма антеннами ANT24-2100 и 2-мя внешними точками доступа по-идее 10 мегабит вполне реально на 2,5 км... Другой вопрос, достаточно ли этого для работы с БД, мне кажется нет...
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 02:56
Забудьте о WiFi при таких требованиях.
Ну, можете попробовать WiMAX или диапазон 5ГГц, но это так...
Или приведите планировку местоположения (гуглмэпс, например).
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 20:38
Я это уже понял, почитав кучу информации про стандрты 802.11, так что будем думать что-то другое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 21:16
А когда проектируешь беспроводную сеть в здании, с запасом на возможную установку беспроводных камер видеонаблюдения, на какие моменты следует обращать внимание при выборе точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 12:55
На взаимное расположение клиентов и точек/роутеров, препятствия, мощность/чувствительность оборудования, антенны...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
