Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-2700 AP
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 16:33
Имеется две точки доступа DWL 2700AP работают в режиме WDS, две антенны ANT 2100, линк 3 км, питание подается по штатным кабелям, прошивки 3.21 ,Wireless B/G Mode - 11b, Antenna выставленна Diversity, при райт антенна работать не хочет, канал по частоте выставлен так, чтобы не пересекался с другими wi-fi устройствами, зона френеля чистая. Ситуация такая, возрастают пинги от 1500 до 3000 мс, независимо от того сколько человек гоняют через них всевозможный трафик. Ситуация исправляется, когда цепляешься телнетом к точке и вводишь команду find bss, либо на одной либо на другой ...пинги становятся 3-4 мс. В чем проблема, подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:58
кто-то садится на вашу частоту или влезает в ваш канал.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 02:09
попаравка, конечно же имел ввиду left antenna, в этом режиме не хочет работать, хотя везде тут написанно, что внешняя антенна конфигурируется именно так. А есть какая-нибудь утилита, которая с точки собирает данные, потому как при таких "диких" пингах, статистика девайса идеальна.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:32
Через сколько растут пинги?Какие фидеры до антенн?Грозозащита стоит?Антена на каком разъёме,если смотреть на лицевую часть (а то путают,бывает)?
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 15:46
Пинги возрастают как им вздумается, закономерность временного интервала установить не удается, либо вообще пишет превышен интервал, хотя точка сканируется, уровень сигнала на web интерфейсе отображается. Фидеры, это я так понимаю удлинитель антенн, так они короткие, меньше метра. Грозозащита стоит на обоих точках. Если смотреть на девайс с лицевой стороны, то антенны присоединены к левому разъему .
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 12:26
Сергей, а может вы оставите номер телефона и мы сможем поговорить о моей проблеме, потому как надежда на Хабаровский саппорт у меня совсем маленькая. Или хотя бы расскажите, какую статистику необходимо собрать с точки, чтобы объективно определить, что происходит...команда get station показывает статистику, но та что отображается на web интерфейсе мне кажется более полной...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 17:29
acrux попробуйте выставить точки в режим wds with AP и BG Mode поставить 11g only, скорость 54Мбит.
Вопрос к саппорту: Мне нужен кабель, который называются в документациях "радиочастотный кабель" или "RF Jumper Cable" для подключения второй антенны к 2700 через удлинительный кабель. Как этот кабель называется по-человечески?
 Заголовок сообщения: DWL 2700 AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:29
pagan спасибо добрый человек, это кординальным образом изменило ситуацию. Если не сложно, в двух словах объясните почему так, а не иначе, для понимания проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:14
acrux, если в 2-х словах, то - не знаю :). Это вычислено эмпирическим путем. Есть еще хитрость: изменение fragment length в 1536 и rts interval в 100 позволяет повысить скорость. Но! Ни в коем случае нельзя делать save and reboot, иначе связь падает. Т.е. при каждой перезагрузке точек, эти значения надо выставлять заново!
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:57
И попутный вопрос можно ли прошивку последнюю версию залить в dwl-2700 rev.A а то у меня винегрет получается половина с прошивой 2.0 а половина с 3. И не очень то удобно.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:54
pagan :D в любом ислучае спасибо, а скорости мне той что есть хватает, но хитрость возьму на заметку )
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 09:23
с этим зверем просто напасть какая-то...пинги нормальные ... зато каждую минуту раз пять пишет превышен интервал ожидания, а потом опять все стабильно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:05
acrux какими пакетами пингуете? Какие мин/макс значения сигнала? Хитрость не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 16:31
Ну дак что насчёт прошивок. можно лить в старые двл 2700 или нет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 16:59
pagan хитрость не помогает и кстати она у меня не сбрасывается при ребуте, значения остаются те же. Пингую пакетами разными, от 1 байта до 1024 ...уровень сигнала, если смотреть на веб интерфейсе мин 46% максимум 88% , среднее колеблется в районе 60-70
Роман Трофимов, точки прошиваются согласно вашим ревизиям, если у вас одни ревизии А, то их никак нельзя прошивать новой прошивкой ревизии В например
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
