Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DI-524 и COMPAQ 615 - не выделяется IP
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 18:43
Имеем DI-524 и ноутбук COMPAQ 615 (WiFi модуль на broadcomовском чипе). Не выделяется IP-адрес при соединении по WiFi.
При этом связка COMPAQ 615 + EDIMAX-6524n работает идеально, связка COMPAQ 615 + Tp-link 524G аналогично.
Тот же DI-524 и ноутбук Asus X51RL (WiFi модуль на Atheros) вместе уживаются прекрасно. Шифрование WPA2.
Проблема усугубляется тем, что DI-524 и COMPAQ 615 находятся от меня за сотню километров - не наездишься.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как побороть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:32
Возможно стоит обновить фирмвару на 524м.А что мешает прописать адреса вручную?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 12:17
524m? А у них железо разве одинаковое? Адреса вручную прописать можно, но для этого нужно либо самому туда ехать и пренастраивать маршрутизатор, системник и 2 ноутбука, либо учить пользователя как это сделать (проблематично).
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:18
Нет,не на прошивку от 524М (да и не такого врде,а только 634М),а на 524-ом маршрутизаторе.Ну или реально 1 раз адреса руками прописать,чтобы хоть попробовать:работает аль нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 23:19
D-link может и не выпускал, а китайцы делали:-) Пару лет назад наш гендиректор привез такое чудо из поднебесной. Если не выкинули, то пришлю фотографию.
Поставлю V2.06patch08 - поглядим как будет работать, иначе придется отдать людям TP-LINK 542 (уж он гарантированно уживается даже со всякой китайской гадостью).
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:35
Да,китайское чудо было.Теперь понял о чем речь
