Текущее время: Чт окт 15, 2026 10:06
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:48
Стоит задача обеспечить интеренетом 2 десктопа (в перспективе +1 ноутбук) в одной квартире. Инет - кажется, то, что называют "домовой сетью". До корпуса идет оптика, затем по квартирам расходятся обычные эзернет-кабели. Скорость будет 8 Мб/с. Компы расположены в разных концах квартиры, нет желания тянуть провод через всю жилплощадь. Хочу сделать WiFi.
Предполагаемая схема такая: провод заходит в мою комнату через окно и втыкается в свич/роутер. У моего компа соединение с утройством проводное (рядом будет стоять) чтобы исключить какие-либо проблемы со скоростью/пингом. Второй комп и перспективный ноут висят на WiFi.
1. Что нужно/предпочтительней - свич или роутер?
2. Если роутер, то какая модель предпочтительней - DIR-300, DIR-300 NRU Wireless 150 или DIR-400? Обнаружил их в местных магазинах - цена не принципиальна, да и не намного разнится.
3. Дотанет ли сигнал устройства до второго компа, учитывая, что по прямой между ними будут находится 3 бетонные стены?
4. Если достанет, то какие могут быть потери скорости? Влияет ли подключение по WiFi на пинг (актуально в плане игры в КОД4 на серверах).
5. Стабильна ли будет такая сеть, учитывая, что я активно юзаю торренты, но мой комп будет иметь проводное подключение к устройству?
6. Какие еще могут быть потенциальные проблемы/сложности?
Прошу в максимально понятной форме, т.к. слабо ориентируюсь в "сетевых" вопросах. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 18:58
DIR-300|| DIR-300NRU || DIR-615
3. скорее всего нет
4. огромные потери
5. скорее всего нет
6. при правильном подходе проблем нет
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 19:47
Возьмите DIR-300/NRU и проэкспериментируйте.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 22:41
Ответ исчерпывающий, но позволю себе спрсить - DIR-400 настолько плох, что не стоит его и рассматривать?
Моя задачи на 99% совпадает с задачей топикстартера, кроме 3х бетонных стен, но я уже заказал в и-нет магазине 400ый. Отказываться?
Конечно скорость в DIR-300NRU подкупает.
А что можно сказать о 320?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 00:58
2 Polaris
Если еще не поздно - лучше откажитесь от DIR 400.
Конечно, если вы не любитель танцев с бубнами по настройке и не хотите время от времени бегать туда, где он установлен и откл./вкл. питание. К томуже он хреново работает с некоторыми WiFi клиентами. (я так и не смог толком подцепить к нему нетбук от HP).
Кстати, D-Link уже перевела его в разряд снятых с производства. Наверно чтоб не писать к нему нормальную прошивку.
В общем я разочарован сим продуктам и советую поискать что-нибудь другое и, возможно, другого производителя. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 09:51
Alsnake писал(а):
2 Polaris
Спасибо! не будем искушать судьбу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
