Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Отключается сеть через DAP-1150
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:35
3 ноутбука и 1н компьютер с кабельным интернетом и точкой доступа DAP-1150. Пару месяцев работало все исправно. Последние 3 дня стала сама по себе отключаться, а потом снова включаться ранее созданная сеть. Делал сброс точки доступа, заново все настраивал. Опять поработает 5 минут и снова выключается. Особенно быстро отключалась сеть когда был включен торрент на скачивание. Сейчас уже без разницы включен торрент или нет- сеть сама выключается и не включается до тех пор, пока не выключишь точку из сети и снова не подключишь. Все эти проблемы видны на всех трех ноутбуках!
Попытка прошить скачанной прошивкой через dlinkap не увенчалась успехом- на 82% прошивки все зависло (прошивка), а потом страница стала недоступной. Открывал ее через IE 8, встроенный в мой Windows 7 X64. Точка осталась , вроде бы, исправной после неудачной прошивки. Также "работает".
Все драйвера обновляются автоматом через инет. Все железо исправно.
Подскажите что делать, как самому можно все настроить? Или везти в сервис на замену/ремонт по гарантии???
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 00:38
:arrow:
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 00:41
Удалось перепрошить, поработала сеть 5 минут и отключилась сама. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:35
Везите в СЦ
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 18:22
Уже 2 дня работает стабильно, но как только запускаем торрент на ноутбуке при включенной сети, когда скорость скачивания достигает 800-1000 кб/сек, сеть отваливается и подключается через неск секунд, скорость снова растет до 1 мБита и опять отваливается. Если торрнет выключить или качаются другие файлы с меньшей скоростью (200-300 кб/сек), то сеть работает отлично. Как-будто какое-то ограничение на скачивание установлено в точке доступа...
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 14:56
Ограничьте количество сессий.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2010 19:46
По личному опыту использования этой модели. Это не ограничение, это конструктивная ошибка производителя, скажите спасибо Д-линку. При этом, в сервисах отказываются признавать это гарантийным случаям и возвращать деньги за точку.
При высоких скоростях (>10-15 Мбит) в торрентах чипсет этой точки раскаляется так, что больно палец на нём держать. При этом корпус почти не греется, т.к. находится далеко от чипсета. Единственный вариант - вскрыть корпус и "замутить колхоз", т.е. поставить охлаждение. Попробуйте сами - аккуратно (чтобы не оставить следов) снимите верхнюю крышку (сзади два винта под резиновыми ножками, спереди простые защёлки) и положите на чипсет радиатор, смазав его термопастой (от видеокарты или южного моста мат. платы), либо направьте на открытую точку доступа настольный вентилятор. Сеть станет отваливаться намного реже.
Если поставить на термоклей радиатор от видеокарты/материнки (40х40 мм) с кулером и сделать в корпусе прорези для вентиляции, разрывов практически не будет. Можно и пассивным охлаждением обойтись, но с хорошим радиатором. На моём домашнем 1150 стоит массивный медный радиатор от ноутбучного процессора. Ввиду дефицита в нашем городе термоклея посадил на КПТ-8 и СуперМомент-Гель (по уголкам). Работает стабильно даже при полной нагрузке ("из коробки" под такой нагрузкой сеть дохла минут за 5-10), радиатор греется неплохо.
Последний раз редактировалось old_tamplier Сб мар 27, 2010 20:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 12:30
Аналогичная проблема встретилась и в DAP-1160, при этом индикатор второго lan вообще не загорается... Даже при подключении IP телефона
И это помимо полудохлого DWL-G700AP, который работает но интерфейс не отвечает.
Будем переходить на Linksys...
DFL-860E 11.10.01.06-31274 (WW)
DFL-210 2.27.03.25-14787 (WW)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 09:39
DAP - 1160. Теже симптомы, правда при скачивании проблем не замечал. Точка может непрерывно уходить в даун, а потом внезапно заработает. При этом постоянно при подключеном питании. Пробовал совсем выключать, чтобы микросхемы остыли, но результат тотже.
Может провайдер каким-то образом доводит ее до зависания?
Уже пожалел. Не думал что D-link такое барахло делает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 10:29
А Ваш провайдер какого качества? Подобного? :?:
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 15:44
Без иронии пожалуйста, проблема действительно уже докучала. Настройки практически по умолчанию. Вряд ли охлаждение играет роль, сегодня уже полдня все работает стабильно и при этом много закачек идет по p2p.
Может ли как-то IPtv влиять на точку? Лампочка порта по которому идет соединение с провайдером мигает без остановки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 16:54
Может если это криво реализовано. Проверьте свой PC на вирусы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:01
ПОМОГИТЕ!!! У меня в отэле стоит точка доступа ACORP splinter 422 G работает на втором этоже для того чтобы поктыть первый этаж( БАР) и 3,4 этаж взял себе DAP 1600 b 1500 + антена 7 дб (для 3,4 этожа ) запустил их как репитэр сеть появляется через несколько минут перезапускается потом вообще проподает а от ACORPA одно или два видит пока не перезапущу dlink сеть не появляется от него, есть возможность кинуть интернет кабель к каждой из них как потом настроить??????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 22:15
ПОМОГИТЕ!!! У меня в отэле стоит точка доступа ACORP splinter 422 G работает на втором этоже для того чтобы поктыть первый этаж( БАР) и 3,4 этаж взял себе DAP 1160 b 1150 + антена 7 дб (для 3,4 этожа ) запустил их как репитэр сеть появляется через несколько минут перезапускается потом вообще проподает а от ACORPA одно или два видит пока не перезапущу dlink сеть не появляется от него, есть возможность кинуть интернет кабель к каждой из них как потом настроить??????????????????????????????????????????????????????
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 14:51
Ликбез - как настроить DAP-1150/1160 чтоб не висло.
на двух dap-1160 сделан проброс сети. также долго бился со стабильностью.
прошил Firmware Version: v1.31
сейчас точки работает в режиме ТД - Клиент (только так можно смотреть уровень сигнала на клинте).
Теперь самое главное делаем ограничения в меню "Advanced" / "Advanced Wireless"
TX Rates: 6M Mbps (можно пробовать и выше скорости)
Mode setting: G mode
WMM: disable
теперь даже под нагрузкой точки не вешаются.
до этого пытался делать в режимах мост-мост, мост+ТД и их совмещение ничего хорошего тогда не получалось - висло. с применением ограничений эти режимы (мост, ВДС) не пробовал, так как и в текущем режиме их работа меня стала устраивать.
настройки ТД
Ограничения на ТД
настройки клиента
ограничения на клиенте
