Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:40
 Заголовок сообщения: Подскажите устройство
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 17:32
Пожалуйста подскажите устройство, которое бы получало инет по вай-фай(AP client) и раздавало как провойдной роутер.
Сейчас у меня 2 устройства dwl-2100 (как Ap client) и DIR-100 (как роутер), но хотелось бы заменить на 1 устройство, а то роутер не позволяет подключаться и диагностировать точку доступа (а это оч важно).
DIR-300 вроде может получать инет только через wan-порт (через модем или провод). Или он может получать его как Ap client через wi-fi и раздавать как проводной роутер ?
Или какие другие устройства бы позволяли такое делать ?
Если это имеет значение то подключение по wi-fi осуществляется в режиме PPoE, с проверкой мас-адреса.
Смысл в том, чтоб можно было видеть уровень сигнала на точке доступа, и если инет не работает, то знать в чем причина - толи сам ap client не пашет толи антена.
Устройства у меня стоят далеко, поэтому и необходима диагностика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 01:19
DWL-2100AP можно "диагностировать" из-за роутера, если правильно прописать адреса и маршрутизацию.
С другой стороны, в вашем случае может подойти DAP-1160, имеющая режим WISP с NAT.
Что касается DIR-300/320/300NRU, то в них режим беспроводного клиента на стороне WAN возможен только с альтернативными прошивками...
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 03:25
AndreTM, спс большое за ответ. Уже есть материал для размышлений :)
Подскажите пожалуйста еще по поводу эффективности и надежности - что лучше DAP-1160 или DIR-300/320/300NRU с альтернативными прошивками. После перепрошивки альтернативными прошивками гарантия теряется ?
Можно ли из DIR-300/320/300NRU сделать полноценный роутер с ap-клиентом или в DAP-1160 это все реализовано гораздо лучше не уровне железа ?
Ни того, ни другого устройства у меня пока нет. По цене они примерно вроде одинаковы. Вот и интересует вопрос, что из них тогда лучше брать?
Или может быть есть слабые места у того и другого? Тогда хотелось бы услышать про них.
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:27
Отписал в ПМ.
