Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:01
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 14:21
Здравствуйте, не могу запустить DAP-1160 в режиме клиента - не получает IP. Уровень сигнала - в пределах 50.
Проверял в двух местах (в одном случае на стандартную антену 2дБ, в другом на ANT24-1201 Yagi 12 dB) - не могу подключиться к местному Wireless ISP по wifi там, где DWL-2100AP уверенно держит сигнал. К собственному роутеру (DI-624) подключаюсь по wifi без проблем. Грешу на слабый передатчик в DAP-1160.
Стоит ли менять на 2100AP? Вообще-то интересует режим работы WISP+repeater, но хотя бы AP Client запустить
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 11:07
Попробуй проверить MAC адрес, там чуть ниже галочка ставиться. Может из-за этого не подрубаться
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 21:54
gujohn, спасибо, частично помогло. Теперь следующая ситуация (ТД в режиме клиента, нахожусь дома):
Подключаюсь к провайдеру (DAP-1160+ANT1201) с web-авторизацией (динамический IP): все более-менее ровно, пинги не пропадают.
Подключаюсь к провайдеру (DAP-1160+ANT1201) через PPTP с динамическим IP: начинаются потери пакетов (40-60% потерь).
Тут же подключаюсь к провайдеру (DWL-2100AP+ANT1201) через PPTP с динамическим IP: все ровно, скорость - мегабит даунлоад\аплоад.
WEB-авторизация не устраивает.
Сегодня кое-как на работе завел в режиме клиента с собственной антенной (web-авторизация) напрямую к ноуту - потери около 3%. В режиме WISP-repeater работать стабильно отказывалась - при редких просветлениях потери 97%. Сигнал - около 40. Возможно, эфир захламлен, ловится 4-5 уникальных сетей (точек в эфире больше). Прошивка 1.31.
Все больше склоняюсь к обмену на 2100AP.
