Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: DIR-615 + DWA-140 настройка режима n (draft)
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 01:09
имеется
Wi-Fi роутер DIR-615 h/w B2 s/w 226RU
Wi-Fi адаптер DWA-140 h/w B2 s/w 1.0.4.0 (+Ralink utility)
требуется - достижение скорости 6-7 мбайт/с
настройки роутера standard
Enable Wireless : yes
802.11 Mode : mixed (g+n) ---- нужно потому что есть еще ноут в режиме G
Enable Auto Channel Scan : no
Wireless Channel : 6
Transmission Rate : best
(Mbit/s)
Channel Width : 20/40 auto
Visibility Status : visible
как ни пытаюсь - выжимаю всего 3 мбайт/с, хотя по идее скорость должна быть в 2,5 раза больше.
также в радиусе действия замечено 2 беспроводки (но шум слабый)
расстояние - не более 4 метров
Вопрос - как заставить работать эти 2 устройства в режиме n (draft)
PS тестил и отдельно пару чисто с настройками в роутере на режим n only - не помогло
Заранее благодарен за помощь всем
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:11
"Enable Auto Channel Scan : no"
попробуй включить всё-таки AutoScan. У меня такая же конфигурация, выжимает ~7 МБайт/сек (передача файлов в домашней сети Win7)
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 00:18
да, забыл добавитть - ОС Win XP sp3
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:33
Поставьте так же шифрование WPA2
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:03
Гм, а зачем?? мне оно не надо.
Сергей, Вам могу задать вопрос по поводу режимов - в такой конфигурации как у меня при режиме mixed N+G на dir615, при подключении 2-х устройств: 1 - в режиме G, 2 - в режиме N, они будут работать каждый в своем режиме? или будут сбрасываться в G?
и второй вопрос - какая прошивка DIR-615 более стабильна в плане скорости WAN-WiFi 2.26 или 2.27 beta? а также касательно версии драйверов на DWA 140?
Вобщем задача - максимальная скорость на торрентах по WLAN через DIR615 по DWA 140 + интернет-серфинг ноутбука в режиме G.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 22:42
У меня вот на этой прошивке все работает, многопотоковая прокачка добиралась до 9.15 Мбайт/с (при StaticIP на WAN), клиенты подключаются в своих режимах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 00:12
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this device, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the device may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
вот такую фигню пишет. прошивку DIR615B2_FW227RUB07.bin хавать не хочет.
? что делать
Sorry, разобрался.
AndreTM, подскажите по поводу дров на DWA 140 - какая версия (а также с утилитами или без) самые безглючные под XP.
Заранее благодарен за советы и помощь
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 14:01
Вот драйвера
Можно как с утилитой,так и без.В плане прошивки мне показалось что 2.26 стабильнее и корректнее
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 00:23
AndreTM, будте так добры подскажите какие настройки у Вас на DIR 615 а также версию драйверов к DWA 140 (с какими утилитами / или без оных)
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 18:10
Я в целом вполне доволен прошивкой 2.26, работает стабильно уже почти два года, единственное зависание случилось как раз на этой неделе :)
Однако, Сергей, а куда делись все прошивки для DIR-615 с вашего FTP?
Изменилась политика компании по отношению к конечному пользователю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 07:43
Если у Вас "свисток" на Ralink RT2870, попробуйте поставить ЭТИ драйвера.
В реестре Win XP измените с 3 на 7 тут HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\0010\WirelessMode
DI-604, DIR-615, DIR-100, DVA-G3340S, DES-1008, DWL-2100AP, DNS-300, НОВОТЕЛЕКОМ
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 15:54
2 _AGP_
Никуда не делись.Вот тут лежат:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:45
всем спасибо, вроде заработало
