Текущее время: Вт сен 15, 2026 17:52
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 00:44
Вообщем схема такая -имеются две точки dwl2100ap .
Одна точка с антеной ANT24-0800 подключена к ip-камере AXIS , вторая точка с антеной ANT24-1202 подключена через LAN к компьютеру . Подскажите пожалуйста оптимальные настройки точек доступа - интересуют максимальное удаление от первой точки , скорость соединения между точками тоже очень важна , сечас обе точки настроены в режиме WDS with AP , обе точки находятся на улице .
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 16:39
У вас к точкам подключены только камера и комп?
Или еще клиенты подключаются? - тогда какова топология сети на обеих концах?
Если со стороны камеры подключаются еще клиенты - то регулировать скорость нормально вы не сможете. В противном случае (как минмум) на этой точке надо поставить направленную антенну, и сменить её режим на WDS. В противном случае для создания нормального канала вам надо ставить либо 4 точки (2 - в WDS, 2 - в AP), либо две двухдиапазонных точки...
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 19:07
К точке с антеной ANT24-0800 подключается по лан только камера . К второй точке подключен через лан ноутбук . Вся система работает в полевых условиях , но качество видеосигнала оставляет желать лучшего , камера плохо реагирует на управление - может есть альтернативы антенам, или может поставить третью точку в режиме повторителя для увеличения растояния между камерой и конечной точкой ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 22:55
Для начала - поставить направленные антенны. Мощность - в зависимости от расстояния. Ну, как минимум, ANT24-1201. Хотите - хоть Полярис или Параболик 27...
