Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 17:48
недавно купил смартфон и обнаружил очень неприятную проблему (не знаю, была она раньше, или нет):
первый раз смарт коннектится без проблем, но если выключить на нем вафлю (вручную, или он сам в неактивном состоянии выключит), то попытки подключится ни к чему не приводят. такое впечатление, что к DIR-300 просто никто и не подключается.
Перезагрузка DIR-300 помогает. Помогает даже простое изменение некоторых настроек из LAN Setup, например, включение/выключение "Enable DNS Relay". После этого тоже коннектится без проблем.
Раньше по вайфаю коннектился только ноутом и таких проблем вроде не наблюдал. Сейчас, если вручную отключаю на ноуте вайфай, то та же фигня. Более того, иногда и проводное соединение с десктопом обрубается. Но там помогает disable-enable для сетевого соединения на самом компе.
Есть подозрение, что дело в железке (1.5 года отслужила, видимо на большее и не расчитана). Или есть какой-то шанс, что проблема программная?
Установлена последняя официальная dlink-овская прошика 1.05Beta.
Из настроек почти ничего не трогал, кроме установки шифрования для Wi-Fi и DHCP RESERVATION для всех компов.
Если коннект установился, то держится стабильно и без всяких проблем, так что надеюсь что все-таки надо сделать правильную настройку, чтобы все заработало... пожалуйста, помогите.
Поиском ничего похожего на форуме не нашел (понятно, что наверняка неправильно искал, но даже не знаю какие правильно ключевые слова задавать для такой проблемы...)
 Заголовок сообщения: проблема решена
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 10:30
после дополнительного reset до фабричных настроек, все похоже пофиксалось и работает как надо!
