Текущее время: Ср сен 16, 2026 00:41
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 07:42
Возникла такая проблема.
Cм. картинку Изображение
В общем надо получить доступ к веб интерфесу программы utorrent, она находится за двумя роутерами(так уж пришлось сделать).
Помогите как надо сделать перенаправление портов чтобы роутеры понимали куда их посылают ?
Заранее спасибо.!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 08:26
У вас роутеры соединены между собой LAN портами?
тогда на первом, что смотрит в Инет надо настроить проброс нужного порта на IP ноута.
Ещё ещё маленький ньюанс - если utorrent слушает только 127.0.0.1 - вы извне до него не достучитесь. Он должен слушать либо сокет (все адреса), либо конкретный сетевой.
Ну и смотрите, чтобы фаерволл на буке не мешал ещё этому всему.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 08:39
Роутеры соединены по LAN.
Делал проброс нужного порта на ноут, отключал брандмауэр (WIn 7). Не работает. Dyndns настроил, при вводе адреса могу зайти в первый роутер.
Поподробнее пожалуста расскажите , об этом я не знаю... Каким образо изменить?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 08:53
А может мне dyndns сделать на втором роутере ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:00
вообше доступа нету или пишет "invalid request" или чтото подорбное?? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 09:01
другие компьютеры есть в сети? с них зайти на веб-интерфейс utorrent получается (по адресу ноутбука в сети)?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:13
В данный момент я сейчас проверить не могу, вечером буду дома проверю. Допустим если зайти я смогу, что делать дальше ( забегая вперед..)?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:23
"Невозможно подключиться к удалённому серверу" вот такое сообщение...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:31
тогда вы неправильно настроили port forwarding на устройстве.
если не сможете, то либо utorrent не слушает нужный интерфейс, либо фаерволл :)
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 10:36
Я щас проверил , на работе в локальной сети , вбиваю 192.168.0.12:13050/gui все работает...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 13:27
Для решения моей проблемы сделал несколько картинок с вариантами перенаправления которые я пробвал.
1)Я пробвал на 1 роутере, при запрос на него 13050 порт, посылать его на 2 -ой роутер, а на самом втором роутере , при запросе порта 13050 посылать его непосредственно на ноутбук (через вайвай).
2)Делал просто на 1 роутере при запросе порта 13050 пересыл на IP ноутбука.
3) На 1 роутере, при запрос на него 13050 порт посылать его на 2 -ой роутер, а на втором роутере посылать его через порт 13051 на ноутбук, где в настройка uTorrent использовался порт 13051
А может мне указать настройки dyndnc( т.е чтобы при вводе адреса ***.dyndns.info) открывался 2-ой роутер? (из внешки)
В данный момент у меня dyndns настроен на 1 роутере, т.е при вводе ***.dyndns.info, я могу зайти в веб-морду моего роутера с внешки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 13:55
А если WAN второго роутера подключить к LAN первого, настроить еще одну подсеть в LAN второго роутера (например, 192.168.2.0/24) и пробросить порты по нижеприведенной схеме:
Такая схема вроде бы работоспособна, не проверял...
DLink DI-524 ))) 200 метров с деревьями ((( DLink G700AP (в режиме Repeater) + Samsung P40/Intel 2200 BG + Sony VAIO/Intel 8945 ABG + Nokia N80 + Nokia E65 = internet от Укртелеком
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 14:05
подскажите , я не совсе понимаю как по WAN подклюсчится к 1 роутеру ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:02
вы так и не проверили ДОМА !!!
занимаетесь каким-то флудом !
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 10:07
Спасибо за советы!
Все настроил. работает!
