Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dir-300 не выдает IP для WiFi
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:01
Доброго времени суток!
Проблема такая. На dir-300 настроил инет, на ПК через патч-корд интернет транслируется без проблем. Только вот через Wi-Fi на ноутбук IP
автоматически не выдается.
Извиняюсь, если уже было.
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: dir-300 не выдает IP для WiFi
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:30
Настройки какие? В каком режиме работает точка доступа?
Должно быть:
точка доступа в режиме AP (Acces Point)
указан диапазон DHCP
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:33
точка доступа работает в режиме AP. Подскажите какой диапазон DHCP указать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 16:48
ну например если точка доступа 192.168.1.1 то диапазон должен быть 192,168,1,2-192.168.1.255
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:05
Посмотрите так же прошивку и обновите по необходимости
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:55
Проблема в том, что когда перевожу маршрутизатор в режим AP, на него потом невозможно достучаться. Компу присваивается IP адрес, на веб-интерфейс DIR-300 больше попасть не могу. Подскажите, как раздать VPN-соединение на комп через патч-корд, а на ноутбук через Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 17:53
При настройке маршрутизатора в режим AP mode веб-интерфейс становится доступен по адресу,который роутер в режиме АР получит от сервера провайдера или от DHCP сервера перед собой.
Последний раз редактировалось Vitaliy Korkunov Сб фев 27, 2010 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 21:01
Какой "AP-mode"? Нужно же раздавать инет на несколько компов...
В случае "невыдачи адреса DHCP-сервером" первое, с чего начинаем - присваиваем сетевому интерфейсу адрес руками (из вашей подсети), указывая также шлюз и DNS-сервер (это либо адрес маршрутизатора, либо адреса серверов провайдера). И пингуем, пингуем...
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 10:35
Дело то в том, что ручками я прописывал и IP адрес и DNS. Сеть он видит, а пинги на DIR-300 не идут. C маршрутизатора я тоже вижу комп, он показывает мне мой МАС адрес. Но пингов нет, не то что инет, даже локалки нету.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:08
Проблема в ОС на ноутбуке.
Антивирусы/файерволлы?
Если же нарушено взаимодействие/безопасность сетевых служб (например, не работает DNS-клиент или службы IPSEC - вы в журнал системы заглядывали?) - проще всего пересоздать сетевое подключение - в XP это "Создать новое подключение"-"Установить домашнюю сеть", а в Vista/7 - сменить тип сети на публичную, а потом обратно на домашнюю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 11:31
Антивирусы, файрволлы отключены. Спасибо за совет, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 21:06
Спасибо всем огромное за помощь. Проблема решилась очень просто. Поменял маршрутизатор по гарантии, настроил и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 14:58
Может, на старом роутере стояла старая же прошивка?
А новый - точно DIR-300, без /NRU ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:07
Самое интересное, что новый точно такой же. Я даже прошивку не менял. Сам очень удивился
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
