Текущее время: Чт авг 27, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: Не хватает знаний по Wi-Fi. ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:17
Доброе время суток, люди добрые.
Ситуация такая. В офисе развернута беспроводная сеть. Всего около 10 машин. Площадь всего 40 м. кв. Все компьютеры в проямой видимости. Выхода в инет нет. Используется Т.Д. WRL-2100 AP. Регулярно из сети вылетают две машины. Решили попробовать развернуть вторую т.д. Купили еще одну WRL-2100 AP.
Как нужно настроить т.д. чтобы они объединяли все ПК в едную сеть и были прозрачны? Интуитивно настроить не получилось. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо;-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:06
Если точки поддерживают режим WDS + AP, то юзать вам надо именно его.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 04:49
А при этом нужно менять настройки LAN на Т.Д.? Если не менять ip-адрес, то мы получем в сети два устройства с одним адресом, если поменять, то требуется указать адрес шлюза. Я указывал адрес второй Т.Д. Но это ничего не дает. По крайне мере через статистику работы Т.Д. с клиентами:-(
И еще один вопрос возникает. Использовать одинаковый SSID или разные? И стоит ли разводить клиентов через МАС на разные Т.Д.?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 17:21
Вообще, если есть возможность, точки надо объединить кабелем (но тогда, естественно, в режиме просто AP). Опять же, если будете использовать WDS(+AP), то канал/SSID/шифрование у вас _обязательно_ будут одинаковыми. При объединении кабелем - наоборот, _желательно_ иметь разные каналы и SSID.
Что касается адресов. Естественно, адреса надо указывать разные. Адрес шлюза можете указать любой, но не точек и не компьютеров. Да, и еще - если используете DHCP-сервер на точках - уменьшите диапазоны аренды, и чтобы они не пересекались. Или оставьте сервер только на одной из точек.
Разбивать клиентов по MAC нужно только тех, что будут находиться в зоне примерно одинаковой мощности для обеих точек. Да и то только при использовании WDS+AP (при "просто AP" и разных SSID у вас клиенты уже по нему будут привязаны).
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 21:25
AndreTM, а как лучше соеденить 2100ap и 7100ap находящиеся в одной сети (соединенные кабелем) ? WDS with AP не хочется, т.к в 7100ap в таком режиме нет даже WPA шифрования... А усилить сигнал от 2100ap надо...
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:03
Адрес шлюза для точки, насколько я понимаю, имеет значение только для удаленного управления/мониторинга с хоста, находящегося в другой, относительно точки сети. Т.е. за роутером. Точки же ничего не маршрутизируют, они на втором уровне работают, насколько я понимаю. Про остальное сказали уже, вроде как. MAC-адреса правильно только в настройках WDS правильно задать - MAC-адрес другого конца моста.
В статистике работы с клиентами состояние моста не отображается. Определить работоспособность можно ping'ом между хостами, зарегистрированных на разных AP.
Модель все же DWL-2100AP, я правильно понял?
 Заголовок сообщения: для i_m
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 06:18
Если я правильно понял твоё сообщение, то ситуация малость другая.
Сеть получается одна, на сегменты она не поделена. Маршрутизатора тоже нет. Тут вообще примитивная одноранговая сеть! А на счет Мас-ов я писал, чтобы привязать именно клиентов, чтобы они не скакали с точки на точки, а ходили каждые через свою:-)
А модели Т.Д. да DWL-2100AP:-) сорри:-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 06:28
Всем большое спасибо.
Сетка вроде стала стабильно работат:-)
Тестирую на настройках:
Режим Т.Д. WDS+AP
На одинаковых каналах
С разными SSID
С недельку поработает, потом результаты выложу:-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 08:17
Режим Т.Д. WDS+AP
С разными SSID
В такой конфигурации WDS не работает. Это просто две AP.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 08:58
i_m писал(а):
Режим Т.Д. WDS+AP
С разными SSID
с чего вы взяли? WDS допускает использование разных SSID.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:06
svsh1990 писал(а):
i_m писал(а):
Режим Т.Д. WDS+AP
С разными SSID
Допускает=то оно допускает, но как конкретно в этой AP реализовано? Во всяком случае в FAQ по этой AP однозначно сказано.
http://www.dlink.ru/ru/faq/135/839.html
1. SSID – это название Вашей беспроводной сети, которое Вы сами вводите латиницей. Произвольный параметр. На обоих устройствах SSID должно быть одинаковым.
Сам не проверял.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:12
WDS - да, не допускает разных SSID. Да он там и не нужен.
А вот WDS+AP - допускает. Ведь точки связываются в мост, используя пустой BSSID, по MAC-адресам (кстати, можете проверить, - точек моста нет в ClientInfo). А SSID используется в этом случае только в пакетах для клиентов. Просто в такой ситуации клиент будет привязан только к своей точке, без возможности роуминга.
2 Moscow
Не понял вопроса... Если точки уже подключены к кабельной сети, то зачем им усиливать сигналы друг друга? - они покрывают свои зоны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 10:58
Спасибо, буду знать. Хотя так и осталось непонятным - зачем для WDS нужны одинаковые SSID? Это если FAQ верить. Постараюсь на днях проверить - можно ли разные SSID задавать.
Кстати, вопрос: а как проверить сам факт работы моста? Кроме ping'а?
get association что выдает? В web-морде, насколько я понял, диагностика отсутствует.
