Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:00
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:01
Задача.
Трехэтажное здание. Коридор и по сторонам комнаты - длина метров 50. Так на каждом этаже. Стены - наружные до 50 см (из кирпича). Некоторые внутренние, несущие - тоже. Остальные полкирпича. Коридор прямой.
Пробовал по разному - снаружи пробить (есть на удалении 30-ти метров еще два здания параллельно основному). Можно разве что антеннами по вертикали - на этаж антенна, иначе не берет - перекрытия не позволяют, пкаждой комнате душевые с ванными. 12 дБ антенны (пробовал в том числе с использованием тарелки - рассеивает, направленные лучше. И не просто направленные, а "грибок" берет лучше за "стержень". Думаю, 15 мало чем поможет. В качестве ТД использовал DAP-1353 (была в наличии). Первый этаж нельзя установить антенну- низко. Кроме того, другая половина комнат по коридору, дальняя от антенн, получает сравнительно слабый и неоднородный сигнал.
Хошь не хошь приходится идти на удорожание проэкта.
Решил поставить ТД в центре первого этажа. Посредине левого и правого крыльев поставить репитеры. Так же через репитеры хочу покрыть и второй с третьим этажом по той же схеме и без использования LAN-кабелей (нет возможности их провести). Тоисть интернет поступает на ТД на в центре первого этажа, а все остальные работают в качестве репитеров.
Используя DAP-1353 в качестве ТД и DWL-2100AP в качестве репитера, предварительно установив на них 7дВ антенны, проверил работоспособность такой схемы. Все прошло на ура. Сигнал всюду отличный. Перекрытия с первого на второй пробиваются хорошо и через репитер третий этаж получает сигнал такой же как с ТД на второй.
Локальная сеть не нужна, только раздача интернета, к сети коннектится только ТД через DSL-2500U.
Есть ряд вопросов перед покупкой оборудования.
Решил в качестве ТД поставить DWL-2100AP, а в качестве репитеров DAP-1150.
Собственно вопросы:
1. Будет ли DAP-1150 работать с DWL-2100AP в качестве репитера?
2. Какова разница в мощности DWL-2100AP и DAP-1150 (по нему находил в нете что у него 42 мВ).
3. Если установлю DAP-1150 в качестве репитера, будет ли он раздавать интернет на несколько машин или только на одну точку идет передача (в нете мнения расходятся).
4. Если на втором (третьем) этаже не будет видеть напрямую ТД а брать сигнал из ближайшего репитера - будет ли раздавать на несколько машин?
5. Будет ли все это работать как единая сеть? Тоесть не делить на сегменты?
Читал про глючность DAP-1150 - может кто посоветует как с ней боротоься (прошивка или что-то еще...). Но бюджет не позволяет раскошелиться на что-то подороже.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:47
Ребят, хоть что-то кто-то сказать может по вопросам которые тут задал?
Пожалуйста. Если не точные данные - то хоть соображения. Хотел обратиться прямо в поддержку ДЛинка - не знаю как.
Хоть ссылку на службу поддержки где можно к ним обратиться...
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:10
Нужно ставить столько точек доступа, сколько потребуется для закрытия всей зоны покрытия. Иначе никак, т.е. как я полагаю в вашем случае несколько точек на этаж.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:44
да - 3 точки. И того 9 точек. Схема проверена на двух вышеописанных точках. Но проверить всю схему, с учетом того что оборудование будет ставиться более дешевое - не могу. Точнее есть вышеназванные вопросы относительно способов и схем взаимодействия.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 16:21
Собственно вопросы:
1.Скорее всего нет.Чипсеты разные.
2.около 1 dbm (1150 слабее)
3.Будет,при условии что вообще работает репитером и коиенты не видят основную ТД.
4.Репитер к репитеру ставить не следует.Работать не должно.
5.Будет.Репитер всего лишь пробрасывает и усиливает сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 12:47
Санаторий. Зимой тестировал. Теперь начинается сезон отдыха. Решили ставить беспроводную сеть (в первом сообщении все описано). Разводка кабелей по этажам - исключена. Только беспроводная передача, как по комнатам так и от точки к точке.
Точка доступа только на первом этаже.
Посоветуйте оборудование с которым такая схема будет работоспособна. Тоесть - Точка доступа передает на близлежащие точки, а они одновременно усиливают на другие точки на других этажах и раздают по ближним комнатам интернет.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 14:20
Отписал на мейл.
