Текущее время: Пт сен 18, 2026 09:54
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:55
Полное ламерство...
Что такое режим клиента ?
Я не пойму по какому принципу работает в данном случае точка доступа
Представим что к ней подсоединен сетевой интерфейс (adsl кабель к сетевухе)
Чем является в данном случае точка доступа - концентратором или маршрутизатором ?
В моем понимании пакет отправляется по шлюзу с сетевухи в точку доступа (в режиме клиент)точка доступа сверяет свои таблицы маршрутизации и дальше шлет его по шлюзу который прописан в ней?
Или там нет не какой маршрутизации а точка доступа сама является с сетевой картой -дним узлом или концентратором?
Спасибо зарание за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:54
ответьте
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 21:16
Точка доступа никогда не может маршрутизировать пакеты. Это роутер с Wi-Fi может, а точка всегда только коммутирует. В режиме клиента точка может подключиться к имеющейся вокруг неё беспроводной сети и соответственно работать фактически в режиме моста (на самом деле простым коммутатором, но это чтобы не усложнять) для ethernet порта, который на ней имеется.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:33
То есть точка доступа не имеет логического и физического адреса в режиме клиет?
И при поступлении пакета анализирует mac и если таковой имеется отправляет на узел назначения данный пакет ?
Спасибо за ответы Учитель))
Спам
Это я понял полестав википедию
Принцип работы коммутатора
Коммутатор хранит в памяти таблицу коммутации (хранящуюся в ассоциативной памяти), в которой указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя ещё не известен, то кадр будет продублирован на все интерфейсы. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется. Стоит отметить малую латентность и высокую скорость пересылки на каждом порту интерфейса
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:05
точка имеет свой адрес в сети. но только для управления ей - и не более.
А при поступлении да. Если мака нет, думаю тоже отправит, т.к. логика коммутатора гласит о том, что если мака нет в таблице коммутации, то отправлять надо на все порты.
Кстати, возможно, что ethernet порт и wi-fi на точке работают вообще в режиме бриджа.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:17
Спасибо за ответ
Попробую отпишусь)
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 03:16
Все работает Спасибо Огромное Учитель!!!)))
