Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:56
 Заголовок сообщения: 2100 клиент. проблема с LAN
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 13:53
При настройке 2100 mode - wireless client напроч вырубается Lan порт устройства. Через lan не проходит пинг. В настройки тоже не попасть. Зато свободно входит через wi-fi. Но только в настройки. В общем схема такая: локалка, в хаб точка в режиме AP, отдельная машина, к ней 2100 в режиме wireless client. Результат: из локалки вижу 2100, могу зайти в настройки, но не вижу компа с которым она соединена. С этого компа не вижу ни 2100 ни локалки. Если переключить 2100 в режим АР с компа вижу 2100, но в локалку выйти не могу. Кто сталкивался с проблемой, помогите.
p.s. прошивки уже все перепробовал.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 14:23
За 2100-клиент один хост?Адресация какая в сети и какой адрес у Точки?Какой адрес у хоста за 2100-клиент?Пинг из-за Точки-клиент в основную сеть не проходят?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 22:23
согласен.
если нет конфликта адресов и хост один то на прошивке 2.4eu (за другие незнаю) усё работает во все стороны.
Вопрос до кучи. Можно ли избавиться от единственности хоста на AP2100 (клиент), подоткнув маршрутизатор dir300 как хост?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:06
Решилось перепрошивкой. Но возникла другая проблема. 3 локалки соединены по wi-fi. 1: Роутер Trendnet TEW-452 в режиме AP+hab+5 машин. 2: ТД Trendnet TEW-430 в режиме клиента+hab+8 машин. 3:ТД D-Link 2100 в режиме клиента+hab+6 машин.
Ситуация такая: сетки 1и2 работают нормально. С сеткой 3 проблема, машина с которой настраиваю 2100 работает в лучшем виде, т.е. 2100 пингуется, коннектится с ТД и с этой машины вижу все машины и устройства в сетках 1,2и3. Но остальные машины видят тольно сеть 3. 2100 даже не пингуется, соответственно нет соединения с сетками 1и2. Не помогла ни перепрошивка, не сброс. В 2100 настройки заводские, кроме: режим Wireless client, SaredKey.
На 452 включена фильтрация по mac но отключение фильтра не помогает. Отключение ключа тоже. Да и при чем ключ и фильтрация если 2100 по lan не пингуется. Не могу вьехать что не так делаю. Кто сталкивался помогите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:20
Введите на 2100AP через телнет команду set matstate 2
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:29
И что должно произойти? В хелпе телнета такой команды не нашел.
Зашел через телнет ввел логин пароль
Высвечивается
Wireless Driver Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 ->
ввожу команду, жму enter. Результат
и все. больше ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:56
ktcmax, прошивка на точке какая?
