Текущее время: Пт сен 18, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: G700AP низкая скорость интернета
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 09:43
Имеется: ADSL модем Dlink, файрволл DFL-210, точка доступа G700AP, 8 машин с адаптерами DWA-120...
Проблема в следующем: при работе по беспроводной сети скорость интернета не поднимается выше 100-120 кб/сек... При подключении компьютера витой парой к DFL-210 скорость инета - 300-350кб/сек.
скорость беспроводной сети (мерялась программой NetSpeed) 2-3 мбита ( что вроде как, с учетом кол-ва машин и настроек, норм)
прошивка последняя с ФТП длинка, пробовал Conceptronics - результат такой же.
пробовал подключать к точке и одну машину на скорости 54 мбита, результат такой же не выше 100кб/сек...
Настройки точки доступа:
Beacon interval : 100
RTS Threshold : 2432
Fragmentation : 2346
DTIM interval : 3
TX Rates : 6
Mode Setting : Mix Mode
Preamble Type : Long Preamble
SSID Broadcast : Enabled
Последний раз редактировалось Greenz Пт янв 29, 2010 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 02:01
Есть ли рядом другие беспроводные сети? Сменить канал?
А если включить только 802.11g (Mode: G only)?
Какая прошивка у точки?
Точку сбрасывали reset'ом (с последующей настройкой)?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 09:27
1. Есть одна сеть, на 6 канале. менять канал пробовал - не помогло. сейчас на 4-ом канале
2. пробовал, тоже не помогает.
3. DWLG700AP_FW231b02.rar - вот это качал с фтпэшника длинка
4. да. и не раз :) не помогает.
даже если отключить все компьютера и оставить только один, скорость инета все равно не поднимается выше 100-105 кб/сек
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 13:04
хм... все таки дело, как оказалось, не в точке доступа... сегодня подключил ноут через встроенный адаптер - все норм... через DWA-120 - не выше 100-105 кб/сек... пробовал и драйвера менять на адаптере - эффекта ноль..
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 11:32
Какая ОС на клиенте и какая версия драйвера?
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 08:37
Какая ОС на клиенте
Windows XP SP3
вот это с фтп - DWA_120-S0020-1.20.zip от 12 января сего года... из диспетчера устройств версия драйвера 1.5.206.2
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2010 08:56
Раздобыл адаптер DWA-110 (драйвер опять же с фтп длинка - 20080415-DWA-110-S0025-WW.zip 02-Jul-2008)... потестил, ситуация таже - 100-105 кб/сек... в тоже время на ноутбуке полет нормальный (кстати, ОСь ноута Windows Vista SP2)
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 07:49
Все таки хотелось бы выяснить причину такого поведения. В чем проблема? в драйверах? почему скорость режется именно на 100-105 кб/сек.. хоть намекните :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 15:26
Если клиент к 700й Точке подключен 1 скорость тоже режется?Скорость режется и во внутренней сети или только доступ во внешнюю сеть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 19:44
Даже если подключен только один клиент (DWA-110 или DWA-120) режется только скорость интернета... скорость внутренней сети не страдает...
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 13:35
провел тест с помощью программы NetSpeed:
В сети только 2 клиента с DWA-120:
Sending 100MB 02/03/2010 16:24:18
Disconnected from host.
Transferred 100MB in 200.06 seconds.
Results: (Bps=Bytes, bps=bits)
Peak--> Bps: 655360 KBps: 640 MBps: 0.6 Kbps: 5120 Mbps: 5.00
Avg--> Bps: 524126 KBps: 512 MBps: 0.5 Kbps: 4095 Mbps: 4.00
Тест между клиентом с DWA-120 и клиентом подключенным витой парой напрямую к DFL-210
DWA-120 -> LAN
Sending 50MB 02/03/2010 16:30:19
Transferred 50MB in 29.44 seconds.
Peak--> Bps: 1855488 KBps: 1812 MBps: 1.8 Kbps: 14496 Mbps: 14.16
Avg--> Bps: 1781051 KBps: 1739 MBps: 1.7 Kbps: 13914 Mbps: 13.59
LAN -> DWA-120
Client connected 02/03/2010 16:31:44
Client has disconnected.
Transferred 50MB in 37.03 seconds.
Peak--> Bps: 1630208 KBps: 1592 MBps: 1.6 Kbps: 12736 Mbps: 12.44
Avg--> Bps: 1415808 KBps: 1383 MBps: 1.4 Kbps: 11061 Mbps: 10.80
не слишком ли мала скорость между двумя беспроводными клиентами?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 14:30
Вообще конечно мало.Ну может конечно у Точки "мозги" дурят.Саму Точку смотреть надо
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:00
Скорее всего так оно и есть... проверил адаптеры на точке доступа от TPLink'а скорость 8-10 мбит/сек ... на G700AP не поднимается выше 4-5..
видимо придется менять точку доступа... в связи с чем вопрос: что насчет DWL-2100AP и DWA-120? они "дружат"? не будет таких же проблем как с G700AP? или лучше взять DAP-1150?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:02
Дружат.1150 не лучше чем 2100.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:43
ну дык, что выбрать то? 2100 или 1150?
