Текущее время: Сб сен 19, 2026 16:43
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:38
Здравствуйте!
Драйвера ставил с диска, а также эти - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-51 ... 090923.zip, устройство устанавливается нормально, но в сетевых подключениях статус - отключено, нажимаю включить, пишет "подключение", потом "подключено" после чего статус опять становится "отключено". Служба автонастройки WLAN включена, ralink драйвер тоже не помог
Как лечится такое?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:35
Windows 7 7600?
Стояла 7100 RC, нормально подходил драйвер от висты.
Поставил сегодня 7600 сборку - та же самая проблема.
Ни один драйвер не подходит. Определяется правильно, но не включается.
На сайте Майкрософта поддержка данной карты в Win7 x86 присутствует, но просит поставить драйвера с сайта support.dlink.com . Нигде, кроме dlink.ru драйверов нету.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 11:36
Да, сборка 7600. Причем попробовал поставить карточку Asus WL-138g V2, ситуация такая же. Остается только ждать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:04
Принудительно пробовали "носом ткнуть" систему в драйвер?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:56
Именно это в первую очередь и попробовал.
Система съела драйвер, перезагрузился, карта в диспетчере оборудования определилась.
Запускаю центр управления сетями -> изменение параметров адаптеров -> соединение выключено, жму Включить, появляется окошко: "ПОдключение", проходит секунда, надпись "Подключено", а соединение так и не включилось.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:28
Практически такая же ситуация с собратом dwa-520, при установке пишется мол все впорядке дрова встают, однако фирменная утилита пишет мол адаптер не установлен, при попытке же установить сеть посредством винды пишет что возникла непредвиденная ошибка, и ругается на драйвер.......
Видимо как было уже сказано, остается только ждать фикса...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 10:28
как ни странно у меня все работает, оборудование DWA 510 с двух сторон, дрова ставил с диска и с ftp (win7), утилиты пробовал и от ралинка и родную, работа идет в режиме ad-hock. было один раз проблема сигнал стабильный но подключается всего на несколько секунд, проблема была решена переустановкой дров.
ось: винда 7.7600
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:18
evegnii_net писал(а):
... дрова ставил с диска и с ftp (win7)...
Сначала полная установка с диска, а потом подмена драйвера с ФТП?
Или установка с диска, а потом установка с ФТП с удалением старого?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 05:17
Я в шоке :) Оказалось, что сеть не включалась из-за Kaspersky Antivirus NDIS 6 Filter (стоит KIS 2010)
Убрал галочку напротив него в параметрах соединения и сеть моментально включилась. Драйвера с комплектного диска стоят.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:55
Да, подтверждаю, отключение Kaspersky Antivirus NDIS 6 Filter решает проблему, пишу, подключившись по wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 00:57
Можно просто добавить сеть в доверенные...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:00
У меня похожая проблема.
ОС- Виндовс 7 7600 64bit
Беспроводная сетевая карта- dwa 510
Рутер, к которому подключаюсь- D-link 524UP
К моей сети подсоединяюсь без проблем, сигнал 100%. Но вот скорость во первых раза в 2 меньше максимальной, во вторых скачет постоянно.
При подключении к рутеру через кабель, скорость становится нормальной.
Ноутбуки всегда работали нормально, и проблем таких не возникало.
Драйвера пробовал ставить и с диска, и с сайта последнюю версию- разницы никакой.
Касперским не пользуюсь.
