Текущее время: Ср ноя 04, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: не как не могу настроить DWL-G520
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 11:49
У меня есть ноутбук с беспроводным соединением вот тут купил карточку DWL-G520 в стоционарный комп проблемы начались сразу...
Первая карточка оказалась испорченой при чем система (win xp стоит на обоих компах) видит карточку драйвер устанавливает и на этом все заканчивается =(
Отнес карточку в магазин проверили действительно не работает... дали новую эта вроде получше видит что рядом есть соединение но связаться с ним не может =((
Может быть я что-то не так делаю!?
Кто не будь может объяснить по шагово как сделать чтобы сеть заработала всего то нужно соединить ноутбук и стационатный компы.
Буду очень признателен за разяснения а то уже не знаю что и делать совсем она меня замучала (DWL-G520)
За ранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: не как не могу настроить DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 09:53
За ранее благодарю!
По шагам можно что именно делали?
 Заголовок сообщения: пошагово
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 15:00
1 установил драйвер
2 установил плату
3 запустил мастер установки но пишет что в плате не все подключено
и все на этом встало
 Заголовок сообщения: Re: пошагово
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 06:28
dimakol писал(а):
1 установил драйвер
2 установил плату
Драйвера последние ставили? Может быть карта не рабочая?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 09:41
АйПи адрес настроили? И откройте общий дступ к чему-нибудь! У нас тоже такая же проблема была! Решилась настройкой Айпишника и общим доступом... (настройка общего доступа)
На первой машине пропишите айпи (например 192.168.0.1) и на второй (192.168.0.2) обновите драйвера для карточек. Я так понимаю что у вас нет точки доступа, то поставьте режим Ad-Hoc (на одной карте)Настройте канал, скорость... А на второй карте просто присоединитесь... Удачи! Если в чем не прав поправьте :)
