Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:02
 Заголовок сообщения: DIR300N and torrent
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:00
Добрый День!
Извиняюсь если этот вопрос уже задавался, но мне не как не настроить торрент с этим роутером, напрямую без него торрент работает....
Имеется
windows7 (32)
D-Link dir-300N
D-Link DWA-125
провайдер Interzet (СПБ)
при включении торрента, горит желый восклицательный знак, а при тестировании порта, там горит красный жирный...(типа ошибка), пробывал менять порты, появлялся зеленый знак в торренте, но при тестировании порта всё равно красный и ничего не скачивает, тока отдаёт на очень маленьких скоростях... проходят какие-то пакеты....
в настройках роутера делал форвардинг портов, ничего не изменилось, нужно ли включать DMZ ? или какие еще настройки нужно сделать в роутере?
тип интернета ethernet, ip выдаётся static
Спасибо. Заранее
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:04
Проблема не у вас, а в Интер-зет - у вас внешний адрес - "серый", и, естественно, у провайдера не прокидываются порты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:57
а почему когда подключаю провод напрямую без роутера, торрент работает нормально?!
да и у меня на другом провайдере был "серый" ИП, за выделенный платить нужно было 100р. в месяц, но всё работало, правда тогда был у меня DIR-400, а тут у меня может в адаптере дело?
и нужно ли в роутере включать DMZ ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:08
подключил через роутер проводом, с торента начинает качать (правда медленно 300Кб, хотя скорость инета у меня 10Мбит), а как отсоеденил провод сразу перестаёт качать по файфаю (((
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:56
А, извиняюсь, недосмотрел...
Действительно, попробуйте включить DMZ, и отпишите, что будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 13:26
Включил, поставил свой айпи, порт форвардинг так же включен, такой же как и в торенте, а нужно включать Enable Access Point Mode ?
просто как я понял по вайфаю не работает торрент, а через провод (через роутер) пашет ! где-то нужно нажать галку.... спецы dlinka сюда не заходят чтоли?!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:22
IP адрес получаете по беспроводке автоматически или он фиксированный? Настройки портфорвардинга предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:52
ИП статический, фиксированный!
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:17
Скорее всего траффик может блокировать антивирус или брендмауер вашей ОС. Также не исключаю вероятность, что в TCP/IP в статике прописан другой IP. В настройках торрент-клиента точно открыт этот порт? Если поместить IP адрес 192.168.0.101 в DMZ зону маршрутизатора - порты по-прежнему закрыты?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:29
Фаервол и антивирус отключил, брендмауэр тоже отключен, в торенте иногда горит зелёная галка, а при тесте портов всё равно ОШИБКА и качает медленно очень, как будто ограничено ((
вот пару скинов моих настроек
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:29
ОтключИте в роутере SPI.
Используйте в настройках (роутера и торрента) либо UPnP, либо портфорвардинг (NAT-PMP), одновременно их включать не надо, если же включаете DMZ - отключите вообще галки в настройках торрент-клиента.
Ну и уж совсем экзотически, но попробуйте сменить адрес своей подсети со 192.168.0.0/24 на 172.16.0.0/24.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:18
у меня в торренте можно все галки снять и будет качать так же как при них.. на небольшой скорости, такое ощущение что они вообще не влияют на скорость и свойства торрента
(когда в роутере отключена перенаправление портов и dmz)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:02
причем качает не со всех торрентов, на некоторых всё по 0 (((
как я понял это не лечиться чтоли???
