Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 01:47
Исходные данные: Точка доступа DWL-2100AP + адаптер вайфай DWA-120, сеть http://interzet.ru/
1) Подключил точку доступа к компу через витую пару, ввел IP адрес (192.168.XXX.XX) маску подсети, основной шлюз, рекомендованные сетью Интерзет в точку доступа.
2) Поставил все необх. драйвера. Подключил DWA-120 в USB
3) Отключил витую пару от компьютера и точки доступа. Поставил IP-адрес (192.168.XXX.XY), маску подсети, основной шлюз в настройку беспроводного соедитнения через DWA-120
4) DWA-120 распознал беспроводную сеть DWL-2100AP и подключился к ней без проблем. Двусторонняя связь есть - можно менять настройки точки через беспроводную сеть. Подключил кабель интерзет в точку доступа.
5) Позвонил в интерзет, попросил сменить MAC-адрес с адреса компа на адрес подключенного прибора (вручную не меняют) - поменяли.
Интернет не заработал. Перезвонил, проверил какой МАК-адрес у них прописался - у них почему то отображался не мак-адрес точки доступа а мак-адрес адаптера DWA-120. Судя по всему точка доступа передает оба мак адреса в интерзет, но прописывается только адрес адаптера, а точке доступа соотв. контроллер отказывает в доступе к интернету. В интерзете идет привязка только к одному МАК-адресу, соответств. обойти проблему не получилось.
Что делать? Можно ли на DWL-2100AP и DWA-120 сменить МАК-адрес на один и как это сделать? Адрес адаптера прописывать вообще не желательно, так как к точке доступа необходимо будет подключать периодически ноутбуки.
С интерзетом вообще проблема они меняют мак-адрес только раз в месяц, так что не поэкспериментируешь..
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:15
Вам нужна не точка, а роутер. DIR-300N/320/615.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:35
У меня DWL-2100AP работает только на работе Так как интернет без подключения!!! воткнул в точку с заводскими настройками провод и инет пошёл по вайфай! На ноутбуке инет отлично работает!
Дома провайдер сова телеком! Чтобы подключиться-спрашивает логин и пароль! Для дома взял DIR-615! Он легко настроился и всё заработало! Сосед купил DIR-300 и тоже полёт нормальный!!!!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
