Текущее время: Вт ноя 03, 2026 01:42
 Заголовок сообщения: DWL-2000 Repiater mode
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 09:30
Стоит DWL-2000 ap+ в режиме АР, хочется настроить вторую DWL-2000ap+ чтобы она усиливала сигнал первой точки доступа. Ставил режим повторителя на второй точке - не живет. Комп видит вторую точку с SSID первой, вторая точка пингуется, а до первой никак не достучаться... Есть вообще какой нить мануал как настроить такую связку?
Если на первой точке используется шифрование, то на точке в режиме репитера надо как то менять режимы шифрования или нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:08
Очень интересная тема. Мне никто ничего так и не сказал про режим репитера и возникающие при этом проблемы.
Что скажет техподдержка?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 07:53
Основная проблема при использовании ТД в режиме повторителя repeater - это падение скорости примерно в три раза. В связи с этим применимость этого режима минимальна.
Настройка такая:
0. Проверяем без шифровани.
1. Выбираем режим и указываем MAC адрес точки доступа.
2. Проверяем работу.
3. WEP настраиваем одинаково на всех и проверяем работу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
